Viejo 31/07/06, 12:18:24
apozosanz apozosanz is offline
Logo Alv
Hola, Estoy Haciendo Una Alv Y Quiero Insertar Un Logo.
Para Ello Uso:
Call Function 'reuse_alv_commentary_write'
Exporting
It_list_commentary = Header
I_logo = 'logocompleto111'
* I_end_of_list_grid =
Pero No Sale. Que Extension Debe Tener El Logo? O Mejor, Como Hay Que Tratarle Para Que Se Pueda Usar En Esta Funcion.
Viejo 11/08/06, 09:08:43
Avatar de Tamerlán
Tamerlán Tamerlán is offline
Hola !
El módulo que utilizas es el correcto, creo que el problema esta en que tienes que subir el LOGO, para ello prueba a hacer esto :
Pasos para subir el logo:
1. Ir a la transacción OAER
2. En el nombre de clase, poner 'PICTURES'
3. El tipo de clase es 'OT'
4. En el "object key" (clave del objeto ): introduce el nombre que se le quiere dar al logo, en este caso : LOGOCOMPLETO111, una cosa, yo lo pondría todo en mayúsculas en la llamada en el módulo de función.
5. Ejecutar la transacción
6. En la siguiente pantalla selecciona documento standard. Pincha sobre el icono de imagen y entonces te preguntará por el nombre del fichero que vas a subir.
Ahora podrás usuar tu logo con la función REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE
Espero que te sirva.
Salud !
Timur
Úlima edición por Tamerlán fecha: 11/08/06 a las 10:22:13.
Viejo 06/08/12, 19:43:13
Avatar de ABellamy
ABellamy ABellamy is offline
Question Logo Alv
Pregunta, es necesario tener una orden de transporte para poder hacer esto?
Es más fácil encontrar el final del arcoíris que el de un estándar SAP.
Viejo 23/12/15, 12:06:27
reatiga19 reatiga19 is offline
Hola ABellamy, necesitas tener una orden de transporte si lo vas a llevar a otro ambiente, pero si lo vas a tratar como objeto local, no es necesario.
Viejo 23/12/15, 16:46:06
Overcito Overcito is offline
Smile
También puedes subir el logo desde la transacción SE78 (Ha de ser un BMP o un TIFF)
Si quisieras transportarlo puedes hacerlo desde la misma SE78 (botón del camióncito, Shift + F6 o mediante el menú "Gráfico->Transportar).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:13:06.
