Viejo 30/01/13, 12:25:18
javico40 javico40 is offline
Agregar Cost Element Group a FAGLL03
Queria saber si a alguno le han pedido este requerimiento, logre agregar el campo pero no hallo como llenarlo. muchas gracias.
Viejo 30/01/13, 12:41:48
mauro_ARG mauro_ARG is offline
podrias explayarte un poco mas?
Viejo 30/01/13, 12:53:37
Hola mauro_ARG,
En la transaccion FAGLL03 se encuentra la columna Cost Element, el requerimiento es simple, el cliente quiere que se vea tambien el Cost Element Group como una columna de ese reporte, lo complicado es que el Cost Element Group no hace parte de Bseg, ni MKPF, ni MSEG, asi cuando intento añadirlo por Special Fields no me lo permite, ese dato se encuentra en la table SETLEAF el campo SETNAME.
Lo complejo es que SETLEAF no contiene una relacion directa con el Cost Element sino rangos, es decir el Cost Element Group va del 720030 al 720031 por ejemplo, ese problema lo resolvi, cree un codigo que busca los cost element en ese rango, funciona bien, ahora el problema es añadir mi codigo al reporte FAGLL03 para llenar una columna Z que añadi a BSEG.
Me fui a BSEG y cree un campo con el mismo dataset de la tabla SETLEAF, luego lo añadi como campo especial, mi idea es a nivel de codigo llenar esa columna ya que no esta presente en las tablas que usa ese reporte, alli estoy atascado, gracias por contestar.
Viejo 30/01/13, 13:24:57
En donde estoy actualmente no tienen implementado NEW G/L, asi que mucho no te puedo ayudar.
Supongo que hiciste una copia del programa FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL, si es asi, busca en donde se muestra el ALV o layout de salida, y antes de esa rutina llena el campo en forma manual.
Para los grupos de cuentas, podes usar la BAPI BAPI_COSTELEMENTGRP_GETDETAIL, hay un parametro (HIERARCHYVALUES) que te trae la jerarquia (Cos element group).
Viejo 30/01/13, 13:25:21
Jarpi Jarpi is offline
Te copio la respuesta que te di en el módulo de FI.
"Hola javico40.
Mira, yo hice algo similar para la transacción FBL3N. Usé la implentación FI_ITEMS_CH_DATA.
Me parece que para la FAGLL03 debes utilizar la FAGL_ITEMS_CH_DATA.
Espero te sirva.
Saludos."
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:14:21.
