Viejo 28/10/10, 10:43:28
rodrigo_r1 rodrigo_r1 is offline
Localización: Madrid
Pregunta Rangos de Números distintas sociedades
Buenos días tengo una pregunta, nos pidieron crear un centro nuevo, con un rango de números nueva, lo hice en desarrollo, esta probado. y ahora lo tenemos que subir a Productivo, entonces me di cuenta que ese rango de números (2018000000-2018099999) ya existe, se lo notifique al usuario, pero me dice que esta numeración es para la sociedad 4000, y lo quieren en la sociedad 2000, mi pregunta es:
tengo que crear una nueva numeración? o asignar esta misma a la sociedad 2000? si hago esto, las dos sociedades compartirían la misma numeración o serían numeraciones independientes???
si me pudieran ayudar a resolver esta pregunta me ayudarían bastante..
muchas gracias comunidad SAP!
Viejo 28/10/10, 11:55:35
Avatar de RomarJoseDuranZanotty
RomarJoseDuranZanotty RomarJoseDuranZanotty is offline
Amigo... los rango de numeros que esta creando es para los Documentos de FI, Acreedores o Deudores.
Si es para Documentos Contable no vas a tener problema ya que los mismo se crean en la sociedad, Transaccion:FBN1 - Rango de Numeros para documentos contables.
Pero si es para Deudores y Acreedores se define primero crear los rango de numero
Transaccion:XDN1 Rango Deudores
Transaccion:XKN1 Rango Acreedores
Esta creacion no es por Sociedad, es donde debe tener el problema. si el rango existe te presentara el problema que tu indica. Tambien debe tener en cuenta que no es recomendable Transportar los Rango de Numero, es decir crealos directamente en productivo. Seguramente cuando realizates la definieron de los rango en desarrollo no se presento el problema.
Te recomiendo que definas otro Rango de Numero tanto para deudore como agreedores y luego los asignes al grupo de cuenta tanto deudores como acreedores
Úlima edición por RomarJoseDuranZanotty fecha: 28/10/10 a las 11:58:49.
Viejo 28/10/10, 12:06:09
Muchas gracias por la información y tu rápida respuesta, el rango de numero es para la facturación del centro, por lo que entiendo que los rangos los tengo que crear por la VN01 (aquí ya existe esta numeración) y posteriormente asignarla al centro correspondiente en la SM30 en una tabla Z, (al menos así lo hice en des) pero en estas tablas no está el campo de sociedad, así que no se como se diferenciaría la numeración de una sociedad a otra,
no se si me explique correctamente :S.....
Viejo 28/10/10, 13:24:52
Amigo, primero crea un nuevo rango de número, VN01.
Luego la misma la asigna a la clase de factura a través de la transacción VOFA- Definir clases de factura.
No te preocupes no vas a tener problema al momento de facturar porque previo a esto tu debiste haber asignado el centro a la sociedad esto lo realizas con la transacción OX18.
Viejo 29/10/10, 10:34:57
Talking
Muchas gracias por tu ayuda!! eso voy a hacer!!!!
Viejo 02/11/10, 12:43:31
Al final simplemente asignamos un nuevo rango de numeración, decisión llegada desde arriba :S, así que no hubo manera de probar esto en PRO, pero me quedo con el dato de como hacerlo para un futuro, Gracias por su ayuda!!!
Viejo 02/11/10, 16:42:38
Ok, pero cualquier cosa no dudes en preguntar
mi correo:
Viejo 30/09/16, 19:35:31
Eiriarte Eiriarte is offline
Localización: Venezuela-Caracas
Post rangos de números de deudores, tiene un Salto
El rango de deudores y acreedores está presentando un salto en los correlactivos y el rango está asigando a solo un grupo de deudores y acreedores, donde puedo revisar que causa la situación?
Edwin Iriarte
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:16:11.
