Viejo 20/06/08, 13:26:17
rtorres rtorres is offline
anular cierre comercial en un ODM
Estimado, tienen algun conocimiento de como se podria hacer para anular un cierre comercial, o en su defecto cuando le das a la orden NO EFECTUAR habra una manera de como anular ese status, en elcaso que le puse ese status por equivacion.
Rtorres
Viejo 20/06/08, 14:41:55
livorsi
Mensajes: n/a
Hola, si queres anular el cierre comercial que hiciste sobre una orden, lo podes hacer desde el menu:
Orden--funciones--cierre --anular cierre comercial
Viejo 20/06/08, 18:26:45
jalo jalo is offline
cierre comercial
Mister
Si, si quieres anular un cierre comercial puedes hacerlo con el menu como indica nuestro colega, pero para el caso del status No ejecutada.....estas frito con el menu....solo te queda una midificacion a nivel programa...como un LSMW...
Saludos Javier
Viejo 27/08/08, 21:36:04
Maria Esther Dorta Maria Esther Dorta is offline
Localización: Venezuela
Status "no ejecutada"
Existe alguna forma a través de status de orden, indicar que la misma no fué ejecutada?...en otras palabras, ¿cómo se fija una orden como "No ejecutada"?
Gracias por su atención
Viejo 04/10/14, 16:32:16
Avatar de keyvi
keyvi keyvi is offline
Localización: Colombia
Hola, a todos..!
accidentalmente se cerro una orden como no ejecutado... como se crea el LSMW para anular este status? y poder utilizar la orden nuevamente...
Agradezco su ayuda
De la mano de Dios... todo se puede..!!
Viejo 06/10/14, 17:04:28
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
El status NEFE (no efectuada) se puede fijar mientras la orden está abierta, si ya se liberó ya no es posible. Referente a anular este status lamentablemente debo informarles que no es posible. Lo del LSMW es unicamente para hacer masivamente algo que es posible hacer de uno en uno. En este caso no puede utilizar la LSMW porque ese status no se puede revertir.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Úlima edición por fnovoac fecha: 06/10/14 a las 17:08:53.
Viejo 24/10/14, 20:46:03
Reversión de estatus
Siempre y cuando se tengan los permisos para hacerlo, es posible revertir los estatus de las órdenes, con la excepción que Fernando Novoa ha realizado.
Creo que debería haber alguien en la compañía que tuviera esos permisos y de una vez revisara cuál es el ajuste que se debe hacer en el proceso (gestión de calidad para el proceso PM) cuando se presenten las reversiones.
Fernando Díaz C
Viejo 05/11/14, 18:47:34
Avatar de keyvi
Muchas Gracias Ferchin, que transacción se puede utilizar? o como se haría este proceso.
Slds.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:15:16.
