Viejo 31/01/11, 18:12:27
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Select For All Entries y Appending
Tengo la siguiente consulta en uno de mis programas
La tabla MCHB tiene los siguientes registros para uno de los materiales:
En esa tabla podemos ver que el material tiene en 2 lotes la talla 220, el problema está en que la consulta solo me regresa la línea que tiene el lote 220 ¿Alguna idea de porqué ese comportamiento en le select?.
Viejo 31/01/11, 18:37:46
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Hola, como estas haciendo un APPENDING TABLE¿te fijaste si la tabla ti_stock no tiene cargado ese registro antes del select?.
Sebastián Chiavia
Viejo 31/01/11, 23:15:52
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Cool
Creo que debes incluir el campo CHARG, en el select
SELECT werks lgort matnr CHARG j_3asize
clabs AS labst
cinsm AS insme
cspem AS speme
APPENDING TABLE ti_stock
FROM mchb
FOR ALL ENTRIES IN t_batch
WHERE matnr = t_batch-matnr
AND werks = t_batch-werks
AND lgort = l_lgort.
Luis Lipa
Viejo 17/02/11, 14:28:59
vstarke vstarke is offline
Como bien dice luis999 debes incluir el champo charg.... sucede que el for all entries tiene un distinct incorporado (si le das al F1 sobre la sentencia podrás leerlo)... lo que hace que no cargue en tu tabla interna los registros iguales... como en esos dos registros el único campo diferente es el charg y no lo cargando... pues sólo te tomará uno de ellos....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:19.
