Viejo 11/06/07, 07:05:17
julmungal julmungal is offline
SAP NetWeaver 7.0 Java Trial Version
hola, me he bajado de la pagina de sap, la versión SAP NetWeaver 7.0 Java Trial Version.
Instalo el gestor de base de datos maxdb y el jdk y todo va bien, hasta creo una bd nueva en maxdb.
Empiezo a instalar SAP NetWeaver 7.0 Java pero se me queda en el paso 2.
Concretamente cuando me pide los sap sytem parameters:
a) le pongo un sapsid: J2E (uno cualquiera)
b) como installation drive: D: (disco duro que quiero que se instale).
pero me dá este error:
File system of SAP drive 'D:' does not support ACLs (Access Control Lists).
Pruebo otro disco duro C: pero me da el mismo error.
Y ya no puedo seguir la instalación.
¿alguien lo ha instalado?
Gracias.
Viejo 11/06/07, 10:28:18
Avatar de johangonz
Post
Dentro de los archivos de instalación hay unos htmls en el cual uno de ellos están todos los pasos necesarios para rendir la instalación. Si mas recuerdo, el archivo start.html explica ello, en el link de installation, así que es aconsejable que sigas los pasos que allí se te indican. En relación a los errores de disco puede ser que estés usando particiones FAT y este exiga particiones NTFS.
Johan González
Moderador
Viejo 11/06/07, 17:12:32
uff, si es cierto, tengo los disco duros formateados a fat32 para que me funcione al mismo tiempo winxp y win98.
¿voy a tener que convertir una partición a ntfs, seguro que es eso?
Venga, muchas gracias, algo así debería de ser.
Viejo 13/06/07, 07:21:03
hola otra vez johangonz.
Cambie el dico duro a partición ntfs, me siguio la instalación.
Despues de checkear los paramétros, me paso al paso 4 a instalar la erp este paso está comprendido por 31 subpasos, pero me dá un error en el paso 13.
Es al crear una instancia a la base de datos, me da el siguiente error:
ERROR 2007-06-12 22:34:34
The dbmcli call for action DB_CREATE failed. Check the logfile XCMDOUT.LOG.
FCO-00011 The step sdb_create_db_instance with step key |NW_Java_OneHost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|9|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_ADA_DB|ind|ind|ind|ind|6|0|SdbPreInstanceDialogs|ind|ind|ind|ind|3|0|SdbInstanceDialogs|ind|ind|ind|ind|1|0|SDB_INSTANCE_CREATE|ind|ind|ind|ind|0|0|sdb_create_db_instance was executed with status ERROR .
¿tengo que hacer previamente algo en la base de datos, no sé que es?
Venga muchas gracias.
Viejo 15/06/07, 11:29:20
lrmagaz lrmagaz is offline
hola, no puedo descargarme el netweaver, ni ABAP ni JAVA
alguna solucion? es temporal?le pasa a alguien mas?, he intentado desde dos equipos distintos y nada de nada.
Un saludo
may the force be with you and your nómina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:35:20.
