Viejo 07/12/10, 17:23:53
ramonrgd ramonrgd is offline
Localización: Madrid
Exclamation VF01: evitar creación documento logístico de factura sin doc. contable
Hola amigos,
necesitaría que, al facturar un pedido de ventas (vf01, vf04, vf06, etc.), de darse la circunstancia de que no se pueda crear el documento contable asociado a la factura logística (por ejemplo, no se determina la cuenta de ingresos o la cuenta en cuestión no tiene asignada posición presupuestaria con lo que no se puede contabilizar o lo que fuera), no debería crearse dicha factura logística.
Las facturas están configuradas de modo que la transferencia a finanzas es automática (está quitado el bloqueo de contabilización).
¿Alguna idea? ¿alguna user-exit donde "haya una marca que indique si el documento contable podrá ser creado o no" y por tanto, dar error para que no se cree la factura logística?
Muchísimas gracias de antemano.
Viejo 07/12/10, 19:19:49
VFX3 es para contabilizar las facturas que por algun inconveniente en la parametrización no se contabilizaron
Viejo 08/12/10, 21:15:22
Hola Clina,
no necesito poder contabilizar las facturas que por error no se pudieron contabilizar (esto también se podría hacer mediante la vf02 y pulsando "la banderita verde); necesito que no se llegue a generar el documento logístico si es que hay error a la hora de crearse el contable...
¿alguna idea?
Muchas gracias de antemano.
Viejo 13/12/10, 17:14:15
fatimabj fatimabj is offline
Tengo el mismo problema, has conseguido solucionarlo?
Viejo 14/12/10, 16:00:20
Revisa al user exit en la factura que no te permita guardar si no existe determinación de cuenta.
Estandar no hay nada
Viejo 16/12/10, 18:11:27
Hola Clina,
el problema es que los errores no sólo se limitan a la determinación de cuentas; también podría no permitirnos contabilizar (y sí crearía el documento logístico de la factura) si, por ejemplo, tenemos pagador alternativo y no están ligados en el maestro del cliente, por errores en el crédito (límite superado, que se puede poner como warning o bien que el pagador alternativo no esté ligado con el solicitante...), si tenemos activo control presupuestario, porque la cuenta de ingresos o la asociada del documento contable no tuvieran asignada su correspondiente posición presupuestaria...
En fin, la lista de errores puede ser muy amplia y no podríamos validar todo en esta exit...
Yo preguntaba por "la existencia de un flag", campo, o "algo parecido" que nos indique si va a poderse generar el documento contable o no (como comentaba, tenemos configurado que el doc. contable se genere automáticamente "con el logístico", con lo que igual puede existir algo...).
¿Alguna idea?
Viejo 12/01/11, 18:39:05
vivisd vivisd is offline
Oye, ya encontraste algo para solucionar tu caso?
vivisd
Viejo 28/01/11, 19:53:32
Hugo_Daniell Hugo_Daniell is offline
Localización: venezuela
Thumbs up
Buenas tardes, el error mencionado es problemas de finanzas, debes hablar con un funcional del modulo de FI, para que te ayude con ese tema, el error no pertenece a comercial.
Viejo 28/01/11, 19:57:16
Thumbs up
Adicional a lo antes escrito por lo que entiendo es que lo mas probable es que la cuenta al cual quieren imputar ese costo no este autorizada para ese plan de cuenta; seria bueno que te revisaras con esa clase de documento de factura en la trx vf05n si tienes alguna facturas creadas anteriormente.
  #10
Viejo 28/10/11, 14:14:00
FBrazon FBrazon is offline
Doc Comercial sin doc contable
Buen día Ramon.
Me gustaría saber si solucionaste el problema para evitar que un documento comercial se genere si no se crea el documento contable.
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:45:16.
