Viejo 22/01/10, 13:03:21
Triby Triby is offline
Deshabilitar campo en TX estandar
Hola Foro,
Necesito ayuda con la ejecución de una TX estandar. les explico
Tengo un menu (programa Z) que según lo que escoja voy a ejecutar una transacción estandar (llamo la ejecución de la transacción estandar con CALL TRANSACTION), en este caso ejecuto la TX: FB01 y le paso parametros como la sociedad y la clase de docto y lo que deseo es que cuando se ejecue la FB01 desde este programa Z, la clase de docto esté deshabilitada para que el usuario no pueda cambiarla. Se puede hacer? o alguna idea si hay otra forma de solucionarlo.
Viejo 22/01/10, 13:53:38
ballan ballan is offline
Tu solucion se llama GUIXT o bien utilizar las variantes de transaccion que se crean en la transaccion SHD0
Viejo 22/01/10, 14:10:09
VLozano VLozano is offline
¿Y no te funcionaría llamar al CALL TRANSACTION con la variante SKIP FIRST SCREEN?
El proceso sería el siguiente:
Entras en la transacción a llamar (manualmente), localizas el ID de los parámetros a informar, y programas la llamada a la transacción dejando esos parámetros en memoria y saltando la pantalla de selección.
"Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
Viejo 22/01/10, 18:23:24
VLozano no sirve esa opción porque el usuario debe llenar otros campos en la primera pantalla.
Ballan, por lo que sé, con GUITX puedo desactivar un campo pero queda desactivado para todas las oportunidades que utilice la transación estandar, en este caso yo solo deseo que se desactive solo cuando se accesa desde el programa Z.
Estuve tratando de utilizar la SHD0 pero no supe como deshabilitar el campo, creo que esta podría ser una solución si es que se pudiera deshabilitar el campo con la variante, pero no sé hacerlo.
Viejo 25/01/10, 08:30:45
Imaginación al poder... ¿semos o no semos programadores?
Creas un programa con una pantalla de selección idéntica a la de la Tx que quieres llamar, menos los campos que quieras deshabilitar.
Mueves todos los parámetros de selección a memoria y haces el CALL TRANSACTION SKIP FIRST SCREEN.
Viejo 25/01/10, 09:31:37
A ver mi definicion no es muy ortodoxa pero la transaccion SHD0 entre otras cosas sirve para realizar pantallas de seleccion pero para los modul-pool
La idea seria entrar en la SHD0
En codigo transaccion pones FB01
Te posicionas en variantes de transaccion y le asignas un nombre que empiece por Z, despues le das a crear
Te aparecera la FB01, rellenas los campos obligatorios y al darle a enter veras que te aparece una pantalla con los campos de la FB01, tendras disponibles unas columnas que pondra Con contenido, Solo salida, invisible, etc
En tu caso si un campo quieres que aparezca inhabilitado tendrias que marcarlo como solo salida
Grabas la variante de transaccion
Despues tendras que crear una transaccion Z que sera del tipo transaccion de variantes, al crearla te pedira una transaccion y una variante de transaccion, elegirias la FB01 y luego pondrias el nombre de la variante de transaccion Z que has creado
La otra opcion que tendrias es hacerlo por medio de guixt, desconozco cual es el comando, pero se que el comando DEL te pone un campo de una dynpro como invisible, seguramente exista otro para ponerlo de solo salida
Los scripts que crees con el guixt en principio son locales por lo que los cambios solo se verian en el ordenador que tenga el script
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:44:57.
