Viejo 20/11/09, 09:13:32
JuniorJunior JuniorJunior is offline
Asignación clase de coste a centro de coste
Hola a todos como podría asignar una clase de coste a VARIOS CENTROS DE COSTE????
Porque en la transacción OBK9 puedo asignar una clase de coste A UN CENTRO DE COSTE SOLO A UNO NO A VARIOS...
Alguno tiene alguna idea??? saben que es un user exit?? y como podría buscarlo para que esto funcione??
muchas gracias
Viejo 20/11/09, 13:29:38
Henkie Henkie is offline
Localización: Alemania
Hola!
Si quiere utilizar el mismo clase de costes con varios centros de costes, no hace falta poner un centro de costos por defecto.
Si quiere compartir el valor segun porcentajes, etc. lo puede hacer despues de la contabilizacion. En este caso puede utilizar un solo centro de costes para la contabilizacion y despues se hace un reparto de los costes (transaccion KSU5).
Saludos!
Viejo 20/11/09, 18:04:46
jackelinne jackelinne is offline
Localización: From Peru
En la okb9 si se puede asociar una clase de coste a varios centro de coste, lo unico que tienes que hacer en la vista de tx okb9 seleccionar la clase que quieres que jale varios centros de coste hacer doble clic y te lleva a otra vista donde tienes la opcion de asignar los centros de coste que quieras
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:12:50.
