Viejo 08/01/15, 11:12:14
CinSAP CinSAP is offline
stock disponible tras una reserva de material
Buenos días.
Hoy tengo problemas con la reserva de materiales en ventas. Espero que alguien pueda ayudarme. Intentaré explicar mi problema de la forma más breve posible:
Creé una reserva de material para un cliente a través de Tx MB21, donde indiqué un número de pedido creado anteriormente. Introduje el material y las unidades.
Después, en Tx MMBE filtré por el material, porque quería ver el movimiento de stock. Como leí en la ayuda oficial de SAP, el stock total y el de libre utilización no se modifican. Los que cambian son el stock reservado (que aumenta) y el disponible (se reduce).
Pero en Tx MMBE no aparece ninguna información del stock disponible, donde pueda ver esa reducción tras la reserva. He sacado columnas en esta transacción a través del Customizing, pero los campos me salen en blanco.
¿Alguien sabe cómo visualizar el stock disponible después de haber hecho una reserva de material?
Muchísima gracias.
Viejo 08/01/15, 16:45:24
under_sap under_sap is offline
hola
Podrías, adjuntar un print?,
la Tx. que indicas es la correcta, puede probar revisando que si efectivamente se te creo dicha reserva con la Tx. MB23
Viejo 09/01/15, 08:10:17
imagenes
Claro, adjunto imágenes.
* Esta es mi reserva, por la Tx MB23:
* Y aquí se ve el stock reservado de los diferentes almacenes pero no aparece nada del stock disponible después de la reserva (Tx MMBE):
muchas gracias!
Viejo 12/01/15, 08:30:44
bloqueo material por oferta
También me valdría saber si es posible bloquear X piezas de un material a través de una oferta. Así no tendría que recurrir a las reservas.
Gracias.
Viejo 12/01/15, 12:27:33
Avatar de Dlanor20777
No entiendo lo que indicas sobre el stock disponible?. En el reporte te indica cuanto tienes reservado por ejemplo 10 y cuanto tienes en libre utilización por ejemplo 50. Creo que lo disponible o a lo que te refieres serian 40.
Pero eso en mi caso no lo veo, ya que no amarro las reservas al stock, es decir que mi disponible sigue siendo el mismo Libre utilización. Asi existan reservas por 60 unidades. Mi disponible son 50, hasta tanto no se realice algun descuento.
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 12/01/15 a las 12:30:31.
Viejo 13/01/15, 07:12:42
Ante todo, muchas gracias por la respuesta.
La idea era saber que stock queda después de hacer una reserva, es decir, el stock disponible. Así sabría de cuanto dispongo para la próxima reserva. Pero no sé donde encontrar ese dato.
Gracias!
Viejo 13/01/15, 11:00:07
Corre la MMBE con algun material, luego vas a Entorno y seleccionas Lista de necesidades/stoc Actual a ver si eso te ayuda, es lo mismo que ejecutar la MD04 - Lista nec./stocks actual.
Viejo 14/01/15, 07:32:43
En efecto, la lista de necesidades de la Tx MD04 era lo que necesitaba.
Muchísimas gracias!!
Viejo 14/01/15, 11:15:59
Que bueno, saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:20:54.
