Viejo 22/02/06, 07:13:08
panapaque panapaque is offline
Problema con BatchInput
Hola de nuevo!.
Aqui estoy aprendiendo poco a poco, me enfrento a un problema tengo que realizar un BI sobre una transacción ZQM (creo que no es propia de SAP, sino que la desarrollo un compañero). La BI lo que debe hacer es imprimir 4 tipos de graficos secuncialmente uno detras de otro, en modo visible mode 'A', todo funciona correctamente, pero en cualquier otro modo la BI se cuelga, funciona correctamente hasta que sale una ventana emergente que es la tipica de impresion, la de seleccionar impresora, numero de copias,,,, si le das a cancelar no pasa nada la BI vuelve atras y vuelve a mostrarte la ventana de configuracino de la impresion para el siguiente grafico, si le das a ok a imprimir se queda colgada.
No encuentro la forma de que imprima directamente sin que me salga la ventanita de la configuracion de la impresion, ya que estos campos de esta ventana no pueden ser recogidos por la grabación y no hay forma de que yo le diga por ejemplo, perform bdc_field using 'bdokcode' '/00', no se recoge esta informacion en la grabadora porque creo que la ventanita emergente es de un Active X.
Bueno un Saludo y gracias, veo la cosa mal pero bueno.
Viejo 22/02/06, 09:47:54
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Hola Panapaque,
La verdad es que el caso que planteas nunca se me había dado pero a sí de primereras se me ocurre lo siguiente.
El problema lo tienes porque te sale la dichosa pantallita de parámetros de selección de impresión de formulario ¿no?. Se me ocurre modificar el programa control de impresión de formulario para que no saque esta pantalla.
En la tabla interna donde se le pasan estos parámetros creo que se puede especificar esto
* Configuración de la impresora
ITCPO-TDPAGESLCT = SPACE. "Todas las páginas
ITCPO-TDNEWID = 'X'. "Crea nuevo spool
ITCPO-TDCOPIES = 1. "1 copia
ITCPO-TDDEST = 'ORG1'. "Nombre de la impresora
ITCPO-TDPREVIEW = SPACE. "No Preview
ITCPO-TDCOVER = SPACE. "No portada
ITCPO-TDIMMED = 'X'. "Imprime inmediatamente
ITCPO-TDDELETE = 'X'. "Borra después de imprimir
* Abrimos el formulario
CALL FUNCTION 'OPEN_FORM'
EXPORTING
FORM = 'Z_PRUEBA'
LANGUAGE = P_IDIOMA
OPTIONS = ITCPO
DEVICE = 'PRINTER'
DIALOG = 'X'
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
IF SY-SUBRC NE 0.
WRITE /'error al abrir formulario'.
STOP.
ENDIF.
En fín no se si será viable el modificar esto en tu caso pero si encuentro una forma para poderle pasar los parámetros en el batch te lo comento.
Un saludo .
Viejo 22/02/06, 10:17:20
WHEN 'PRINT'.
CALL METHOD gp_inst->if_graphic_proxy~print.
Esta es la llamada que se hace en el programa de control a imprimir, lo que se imprime es un objeto:
*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*" REFERENCE(CONTENEDOR) TYPE C
*" REFERENCE(TITULO) TYPE C
*" REFERENCE(LABELS) TYPE C OPTIONAL
*" REFERENCE(ACTIVEX) TYPE C OPTIONAL
*" REFERENCE(NOSHEET) TYPE C OPTIONAL
*" REFERENCE(CEROS) TYPE C OPTIONAL
*" REFERENCE(DECIM) TYPE C OPTIONAL
*" REFERENCE(FUNCION) TYPE I OPTIONAL
*" EXPORTING
*" REFERENCE(GRAFICO) TYPE REF TO CL_GUI_GP_PRES
*" REFERENCE(CUSTOM_CONTAINER) TYPE REF TO CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER
*" TABLES
*" VALORES STRUCTURE GPRVAL
*" FUNCIONES STRUCTURE ZFUNCIONES
CALL FUNCTION 'ZDIB_GRAFICO'
EXPORTING
titulo = titulo
contenedor = 'GRAFICO'
labels = 'X'
nosheet = 'X'
activex = 'X'
IMPORTING
grafico = gp_inst
TABLES
valores = values
funciones = func.
No se como se puede adaptar lo que me has dicho ha este caso,
if_graphic_proxy~print. print no tiene parametros ni eventos que tratar simlemente saca la ventanita de configuracion de impresion.... nose
Un saludo y Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:18:24.
