Viejo 27/02/15, 23:56:39
JAVIERTECSA JAVIERTECSA is offline
Thumbs up Duda sobre Plan de mtto Multiple (Hrs y Meses)
Buenas noches compañeros del Foro.
Agradeceria su orientacion sobre el siguiente caso:
se requiere crear un plan de mantenimiento que valide las siguientes condiciones:
1.actividades preventivas 250 hrs o 3 meses (la que se cumpla primero)
2.actividades preventivas 500 hrs o 6 meses (la que se cumpla primero)
3.actividades preventivas 1.000 hrs o 1 año (la que se cumpla primero)
2.actividades preventivas 2.000 hrs o 2 años (la que se cumpla primero)
2.actividades preventivas 5.000 hrs o 4 años (la que se cumpla primero)
se que para los planes multiples se crean los ciclos desde (IP11Z) y luego desde la IP43 se crea el plan normal como cualquier otro
pero mi duda es en la IP11Z debo crear todos los paquetes mezclando variable hrs y tiempo?
agradeceria me ilustren en como debe configurar este plan para funcione como lo dice el fabricante del equipo.
agradezco sus comentarios
Viejo 01/03/15, 15:20:58
Localización: Colombia
Plan de mantenimiento múltiple
Hasta donde he entendido, esos planes funcionan para variables que tengan diferente dimensión, es decir que los paquetes de la estrategia deben tener unidades de diferentes dimensiones. Para el caso expuesto la dimensión es tiempo creo que no funciona porque al final cualquier comportamiento del contador el sistema lo traduce a tiempo.
Fernando Díaz C
Viejo 02/03/15, 01:55:42
muchas gracias por la respuesta
osea que me recomendarias llevarlo por la variable tiempo ya que en el caso de las plantas de energia trbajan poco tiempo (horas motor encendidas) asi que me vendria mejor controlarla en meses?
porque realmente pasaria una eternidad antes de que el plan lance una orden basandome en las horas de motor.
lo que sucede es que la gente es muy temerosa cuando se les dice "un motor puede hacer solo 100 en 3 meses" y es el caso de esta planta la compramos en diciembre y a hoy el contador de horas solo marca 15 horas de uso
Gracias por la respuesta
Viejo 03/03/15, 12:16:46
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
En mi caso, tambien trabajo en una planta de energía (son 3 plantas en realidad) y llevamos la gran mayoría de los mantenimientos por meses. Solamente algunos cambios de repuestos críticos y los overhauls de equipos principales los llevamos por horas, en paralelo a sus mantenimientos menores en meses.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:20:40.
