Viejo 16/06/10, 10:35:19
mtmata mtmata is offline
Cambio de iva 2010
Estoy aplicando el cambio de iva en un cliente. Uno de los flujos que tiene definidos realizan las devoluciones RE en referencia al pedido TA. No quieren cambiar este proceso. Por lo tanto, voy a:
1- Modificar control de copia TA-RE a nivel de post
2- Modificar control de copia RE-LR
3 -Pero aun que modifique el control de copia de entrega a factura a nivel de post LR-RE, me redetermina el iva....
¿Qué puedo hacer?
Veis viable una modificación en el esquema de cálculo.
En el esquema tengo dos condiciones:
UTXJ (Que va por secuencia de acceso)
MWAS (Que es modificable)
Y si le pongo a la MWAS una fórmula de cálculo???
¿Alguién más se ha encontrado con este problema?
Viejo 17/06/10, 14:02:59
YA LO HE SOLUCIONADO...SI ES QUE TENGO UNA ANALISTA QUE VALE SU PESO EN ORO...
Cualquier duda os la aclararé.
Viejo 22/04/14, 02:51:48
Avatar de Jaimelzn
Jaimelzn Jaimelzn is offline
Uso de Impuesto para venta a consumidor USA
Hola estoy tratando de utilizar la condición UTXJ en el esquema de calculo para determinar el impuesto del 8.25% para venta hacia consumidor, sin embargo solo se refleja en el Pedido y no en la factura por lo tanto no se contabiliza esta ultima, alguien sabe que serie de pasos se tienen que hacer ademas de:
1.- Incluir en el esquema de calculo la condición UTXJ.
2.- Colocar el tipo de impuesto UTXJ para el cliente desde la XD02.
3.-Agregar la condición UTXJ desde la transacción VK11 para impuestos nacionales.
Gracias de antemano por su ayuda,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:13:04.
