Viejo 11/09/08, 14:02:43
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Creación de Activos Fijos en Masa
Hola Buenos Días
necesito saber si existe la posibidad de crear activos fijos en masa. El tema es que con la AS01 permite crear de a uno y se necesitan crear varios.
gracias.
Adrián
Viejo 11/09/08, 14:57:54
tintin_sap tintin_sap is offline
Post Creación masiva de activos
Hola Adrian.
Como tal no conozco una transacción que te cree activos en masa, si que puedes copiar más de uno con modelo pero siempre que pertenezcan a la misma clase de activos te podría servir, aunque no es una buena solución.
En los proyectos que he estado siempre he utilizado la herramienta de SAP Legacy Transacción LSMW donde puedes, de forma más o menos complicada, enlazar la misma transacción en base a un formato de fichero que definas. Por tanto, se pueden crear los campos necesarios de activos y posteriormente
desde el excel crear los activos en masa utilizando esta herramienta. NO disponga ahora de ningún manual pero puedo tratar de buscarlo. COnfírmame si conoces la herramienta LSMW y si es para gestión de usuario o para cargas de datos. Quizás para el día a día de un usuario la transacción LSMW sea un poco "tediosa", aunque dudo que la creación masiva de activos corresponda a una operación usual.
Espero haberte ayudado, trato de buscar el manual.
Viejo 11/09/08, 15:14:12
gracias por tu respuesta.
sinceramente no conozco la LSMW. Recién la estuve viendo pero llama a un proyecto y no quiero hacer lios.
este tema me lo está pidiendo el usuario. Se ve que deben tener una listado de activos fijos nuevos para ingresar y no quieren hacerlo en forma 1 a a 1. Mi idea era hacer un batch invocando la AS01 pero estaba viendo si existia algo definido.
gracias por todo.
sds.
Adrián
Viejo 11/09/08, 15:47:55
Avatar de Marcela Benitez
Marcela Benitez Marcela Benitez is offline
Hola!
Si estas cargando solo datos maestros podrías hacerlo con la AS100, revisa igual y te sirve
Marcela Benitez
Viejo 11/09/08, 17:08:50
Localización: México
Para crear varios activos fijos en una sola operación en la AS01 debes de poner en el campo "Ceación de Activos Fijos en Masa" aqui puedes poner desde 1 hasta 999 activos metes los datos basicos en uno solo y se replica en los demas al grabar te manda una pantalla y te presentara los datos maestros como CeCo División y texto de los N activos que hayas generado.
Esto es por clase de activo
Espero te sea útil
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 23/09/08, 11:51:40
vanbelal vanbelal is offline
hola,
estoy montando el fichero excel para realizar una carga masiva de activos fijos en el sistema pero tengo una duda. ¿Como puedo cargar tambien los subnumeros?
Es decir, tal y como lo tengo ahora solo me carga Activos fijos "generales", aunque en el fichero excel he indicado en el registro tipo "1" el subnumero que le perteneceria.
¿Se puede hacer esto?
O tengo que cargar los activos por AS100 y luego crear los subnumeros manualmente por AS11?
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:21:34.
