Viejo 28/05/08, 18:16:45
Aascan Aascan is offline
Question Partición de Facturas (SD)
Hola a todos,
Tengo el siguiente problema:
Al crear un pedido con por ejemplo, dos posiciones, si el usuario ingresa 2 interlocutores distintos (uno para cada posición), al momento de facturar el sistema me hace una partición de facturas (me crea una factura por cada posición del pedido). Lo que necesito es que, independientemente de los interlocutores que tengan las posiciones individuales del pedido, se genere una sola factura de ventas, es decir, no se haga la famosa partición de facturas.
Estuve revisando el control de copia de la factura y he probado con las rutinas que creo son las que controlan dicha partición, pero nada, lo sigue haciendo.
Si alguien puede ayudarme al respecto, lo agradecería mucho
Aascan
Ps. Tengo la versión 45b
Viejo 30/05/08, 10:37:36
illarreg illarreg is offline
La partición estándar se suele hacer porque los dos clientes tienen distintos payer en las funciones de interlocutor. Para que te saliese solo una factura, tendría que pagar el mismo cliente, en el estandar.
Para buscar la solución tendrías que comentar más qué necesitas, piden dos clientes el mismo material, se reparte el coste entre los dos, lo paga uno todo, lo pagan entre los dos,...
Viejo 30/05/08, 20:46:30
aflorez aflorez is offline
Hola, yo necesito que pase lo contrario, necesito que para dos clientes, con un mismo pagador me salga una sola factura al pagador. Los dos clientes pueden pedir diferentes materiales, el costo es al pagador.
Viejo 19/10/12, 12:38:37
Dariogarciarocha77 Dariogarciarocha77 is offline
particion de facturas
Tengo un caso donde en el mismo pedido de ventas hay varias posiciones con el mismo interlocutor , pero a nivel de cada posicion le digito distinta zona de ventas, el sistema estandar cuando encuentra esto me genera varias facturas, como puedo hacer para que me genere una sola factura, en la cabecera dejo la zona en espacios.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:10:24.
