Viejo 10/12/12, 11:10:07
raladro raladro is offline
Plan Preventivo por Contadores "guason"
Hola a to2.
Vereis, tengo un problemilla con un plan.... y no le veo pies ni cabeza.
Tengo unos 500 PM's por contador.
Solo falla este. Os cuento.
Plan Ciclo/Unidad : 12.000
Iniciado con 0
El contador, solo tiene dos documentos de medida, ambos de valor 0
el contador tiene una estimacion anual de 80.000
el contador tiene un total de 0
¿por que puñetas me genera una OT sistematicamente?
Cuando ANUL dicha OT y le doy CTEC, me vuelve a generar otra OT.... y asi, hasta el infinito....
¿alguna idea o pista?
Gracias a to2
Viejo 10/12/12, 14:03:17
Localización: Colombia
Ordenes generadas en plan por contadores
De acuerdo con la expectativa anual del contador el sistema calcula cuándo se debiera intervenir el equipo haciendo la relación actividad/tiempo. Por ello siempre te generará la orden en aras de asegurar que el equipo sea intervenido o que quede en el sistema el registro.
De pronto es necesario analizar las definiciones para ese plan pues si el contador va en cero entonces la expectativa debiera ser menor y el sistema calcularía la generación de órdenes con diferente frecuencia.
Fernando Díaz C
Viejo 10/12/12, 14:42:35
elvin5 elvin5 is offline
Post
raladro Verifica en los parametros de programación el Horizonte de apertura, recuerda que si está en cero las ordenes se van a generar siempre de inmediato.
Elvin Encarnación
SAP PM Consultant WCM
Viejo 10/12/12, 19:44:53
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Que tal, si tu actividad anual es de 80,000 y el ciclo es de 12,000 significa que el sistema programará a lo largo del año 6.67 órdenes, si tu contador sigue en cero deberás actualizar tu actividad anual y continuar con tus capturas de valor 0 para que el sistema te "recorra" esas fechas debido a que tu objeto técnico no ha tenido actividad. En mi caso la actividad anual que tengo para algunos contadores no es mayor al 100% del valor del ciclo, con esto me aseguro que en un año no se crearán ordenes y tampoco tengo necesidad de capturar valores en cero.
Para estos contadores verifico en IP19 cuales estan proximos a crear orden (en fecha) y si el valor del contador esta muy alejado del proximo mantenimiento entonces sí genero un documento de medición con valor "0".
Espero haberme explicado.
Viejo 11/12/12, 06:03:25
Tengo unos 500 planes de este tipo, y unos 100 estan con valor contador 0. El unico que genera este problema es UN unico plan....
Pero no consigo ver la diferencia con los otros planes en su mismo estado.
Gracias por el aporte.
Viejo 11/12/12, 06:03:55
HA al 100%, como con todos los planes de contadores.
Viejo 11/12/12, 06:04:50
Te comento igual que al compañero anterior. Tengo unos 100 planes en esa misma situacion, y solo tengo problemas con UNO.
Creo que lo voy a borrar y generar de nuevo..... no aprendere, pero saldre del paso.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:35:51.
