Viejo 07/05/09, 16:55:24
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Smile ALV OO - Seleccionar varias filas
Hola, me podrían decir como hacer para seleccionar las filas que yo quiero dentro de un ALV, por defecto permite seleccionar una fila o todas. Quiero que el reporte permita seleccionar las que yo elija sin la necesidad de usar el control.
Viejo 07/05/09, 18:59:33
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
En el Layout coloca LAYOUT-SEL_MODE = 'A'
Viejo 07/05/09, 19:21:17
Avatar de luis999
Si esta con el sel_mode = 'A'. Pero lo q quiere es q al seleccionar una fila y luego seleccione otras se mantenga seleccionado las anteriores sin necesidad de usar la tecla control
Viejo 07/05/09, 21:05:59
Avatar de DavidXD_XD
Hola Luis, el tipo de objeto que puede realizar eso es el table control, para el ALV hay q mantener presionado la tecla Ctrl , hubo un tiempo q tbm queria realizar lo mismo pero no llegue a encontrar solucion e incluso en los mismos ALV's estandares
David Carballido Córdova
Viejo 07/05/09, 21:30:00
Avatar de luis999
Estaba pensando en simular la tecla control, pero nose que functioncod tiene , aca tengo un ejemplo para el enter.
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
EXPORTING
functioncode = '=00'
EXCEPTIONS
function_not_supported = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
David sabes cual es el "functioncode" de la tecla control?
Viejo 06/12/10, 13:45:56
Avatar de mfr1711
mfr1711 mfr1711 is offline
Layout entre ALVs
Buenos dias, estoy con un reporte que desde la pantalla de seleccion me lleva a un ALV donde hay varios botones que derivan a otros ALVs relacionados al registro seleccionado en el primero.
El problema esta en que si modifico el layout del primer alv, cuando paso a otro y vuelvo al primero, pierdo el layout que habia seteadoy me aparace el default.
alguien sabe como guardar el layout, asi cuando llamo al alv anterior le paso el layout modificado.
Muchas gracias, saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:53:56.
