Viejo 26/05/14, 16:26:50
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Validación Presupuesto Centro de Costo
Buenos días Consultores(as)
Les tengo la siguiente pregunta:
Cuando realizo un pedido de compra con imputación K= Centro de Costo, necesito que me valide si ese centro de costo, tiene el suficiente presupuesto, en caso contrario que mande un error.
Ustedes saben que función debo utilizar.?
De antemano, muchas gracias
Viejo 26/05/14, 18:41:56
Avatar de Dlanor20777
Interesante pregunta, también quiero saberlo, debido a que no tenemos el modulo de presupuesto solo controlamos mediante ordenes internas de CO, no por centro de costo.
A ver quien no ayuda.
Viejo 10/08/15, 17:51:40
sepultombed sepultombed is offline
Post Pudieron hacer esto?
Estimados,
Como les fue con esto? estoy buscando la forma de anexar ambas cosas.. CeCo y Pedidos..
Viejo 01/09/15, 18:12:25
Rastis Rastis is offline
Estimados: lamentablemente el CeCo no maneja presupuesto, solo planificacion, es decir no detiene el proceso.
La respuesta es simple, la informacion a los CeCos viaja desde la contabilidad, le orden de compra no genera documento contable, sino que el primer asiento del flujo de compra es cuando se hace la HES u migo imputacion a CeCo (Gasto), ahi se reconoce el gasto recien, por ende seria una locura que te permitiera generar miles de ordenes de compra y te las detuviera recien al reconocer el gasto en la recepcion de mercancia o HES, lo que si tiene el CeCo es un plan y el flujo de orden de compra tiene validaciones , por ende el encargado de compra debería revisar los reportes de CeCo plan vs Real y luego ver si aprueba o no aprueba una compra
Espero haberlo explicado un poco
cualquier duda me avisas Consultor CO Senior
Viejo 14/09/15, 13:53:02
Exclamation
Estimado,
Y realizar un user exit?? .. que haga la consulta de Ceco-presupuesto y mande un aviso de error?? ...
Viejo 14/09/15, 21:17:26
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Estoy totalmente de acuerdo con lo que indicó Rastis.
SAP CO es un módulo de gestión, no "controla el presupuesto".
Es el módulo de SAP FM el que se encarga de controlar el presupuesto, por lo tanto para validar el presupuesto a nivel de centros de costos (entre otros objetos), podrías usar SAP FM.
Respondiendo a la consulta de "sepultombed", ya necesitarías la intervención de un abaper para tocar el estandar, no estoy seguro de que puedas lograrlo vía user-exit.
Recomiendo muchísimo más contactar a un Partner de SAP para ver cómo implementar el módulo de control presupuestario por excelencia.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:58:47.
