Viejo 23/01/09, 12:05:56
hardrake hardrake is offline
Emisor diferente BAPI_PO_CREATE1
Hola a todos, tengo un problema con esta BAPI. El pedido y todo lo hace bien, pero cuando tiene que meter un emisor diferente no lo hace, no se si me faltara algo o no. Pongo parte del codigo de la BAPI:
DATOS CABECERA:
header-doc_type = 'ZNB'. " Clase de documento de compras
SELECT SINGLE bukrs FROM t001k INTO header-comp_code WHERE bwkey = i_final-zzcentro. " Sociedad
SELECT SINGLE ekorg FROM t024w INTO header-purch_org WHERE werks = i_final-zzcentro. " Organización de compras
header-pur_group = '001'. " Grupo de compras
SELECT SINGLE mfrnr FROM mara INTO v_mfrnr WHERE matnr = i_final-material.
SELECT SINGLE * FROM zdistrib_agente WHERE cine = i_final-zzcentro AND distribuidora = v_mfrnr.
header-vendor = v_mfrnr.
IF sy-subrc = 0.
header-diff_inv = zdistrib_agente-agente.
ELSE.
header-diff_inv = v_mfrnr.
ENDIF.
header-creat_date = sy-datum.
* Ahora meto los campos en headerx
headerx-doc_type = 'X'.
headerx-comp_code = 'X'.
headerx-purch_org = 'X'.
headerx-pur_group = 'X'.
headerx-vendor = 'X'.
headerx-creat_date = 'X'.
headerx-diff_inv = 'X'.
Y la funcion la relleno con las siguientes tablas:
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
EXPORTING
poheader = header
poheaderx = headerx
testrun = p_test
IMPORTING
exppurchaseorder = purchaseorder
TABLES
poitem = poitem
poitemx = poitemx
poschedule = poschedule
poschedulex = poschedulex
poaccount = bapimepoaccount
poaccountx = bapimepoaccountx
pocond = pocond
pocondx = pocondx
return = return.
Muchas gracias.
Viejo 26/01/09, 07:25:33
Bmamba Bmamba is offline
Te aconsejo que mires las notas de SAP, porque esta BAPI tiene un montón.
Viejo 05/05/09, 14:57:18
datapias datapias is offline
Exclamation Emisor diferente BAPI_PO_CREATE1
Saludos amigos.
Yo tambien tengo el mismo problema he intentado de todo, sera que ya alguien sabra si realmente es una nota que hay que aplicar, por favor cualquier ayuda es bien recibida.
Muchas Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:33:39.
