Viejo 20/07/07, 20:29:54
baracena baracena is offline
Unhappy Sets de Ventas
Chicos quisiera saber quien tiene experiencia utilizando los Sets de ventas que maneja sap retail, estoy tratando de entrar a la trans. mm41 y tengo este error.
En el sistema industrial no es posible actualizar materiales retail
Nº mensaje: MH194
Diagnóstico
El sistema no está definido como sistema de Retail. Por eso, para la
actualización de registros maestros de material sólo puede utilizar las
funciones industriales, pero no las funciones específicas de Retail.
Procedimiento
Póngase en contact con la gestión del sistema.
Viejo 23/07/07, 22:19:30
Aottone Aottone is offline
Baracena:
El problema es que el sistema en el que estas trabajando no esta configurado como un SAP Retail, es decir, sigue configurado como un ECC puro.
Tienes que hablar con tu Basis para que active las "SAP Retail business function set".
Viejo 24/07/07, 07:50:45
arrati arrati is offline
Hola Baracena,
¿La instalacion en la que estas es de Retail o solo necesitas la funcionalidad de los Set de ventas? porque en el estandar industrial lo tienes. Son las listas de materiales para ventas.
Arrati
Viejo 31/07/07, 21:42:36
Quisiera saber si esto es igual al bom
Viejo 02/08/07, 17:00:14
bacALLo bacALLo is offline
hola,
la lista de materiales para venta se pueden utilizar para crear materiales complementos con un material llave, y que pickeen los complementos pero que salga despachado como el material llave??? esto lo pregunto, ya que estoy en SAP Retail, tambien hay algo de los ERLA en los Grupo de tipos de posición general.
te dejo la inquietud y muchas gracias
Viejo 02/04/08, 12:42:51
Avatar de sapini
sapini sapini is offline
W10t
Estimados,
Si nuestro amigo está hablando de SAP Retail, asumo que como bien lo han preguntado........RETAIL FUNCTIONS SETS está instalado.
Seguramente conviven en un mismo ambiente Industria y Retail por lo que lo que tendría que hacer para poder utilizar la transacción MM41 es simplemente ejecutar en el cuadro de comandos la transacción W10T y el sistema sumirá la funcionalidad RETAIL.
Espero que haya sido de ayuda mi comentario y aprovecho para dejarles un saludo a todos los integrantes de este gran foro.
SAPINI
Viejo 31/07/10, 19:57:35
Avatar de SAP Inicial
Gracias Amigos Pero, esta transacción W10T,,es la del Menu Reatil
pero al poner esta transacción W10T del menu Retail...
Y si pongo la tx que necesito MM41 , MM42 o MM43 Me sale igual el error:
Nº mensaje: MH194
Diagnóstico
El sistema no está definido como sistema de Retail. Por eso, para la actualización de registros maestros de material sólo puede utilizar las funciones industriales, pero no las funciones específicas de Retail.
Procedimiento
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:11:34.
