Viejo 14/05/14, 17:33:27
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
solped y pedidos sin número de bien (material)
Buenas Tardes Compañeros(as) Consultores(as)
Tengo la siguiente pregunta, me están solicitando realizar solped y pedidos sin poner el número de material y/o bien, esto es posible.?
En caso de que sea posible, como lo hago y que tipo de imputación puedo usar, desde mi punto de vista puede ser a Centro de costo, proyecto, es correcto.y que otra sería en caso de que se pudiera?
Que tipo de posición puedo utilizar.?
muchos les agradeceré su asesoría, de antemano muchas gracias
Que tengan una excelente tarde
Viejo 14/05/14, 19:30:10
Avatar de Dlanor20777
Claro que se puede amigo, eso es a lo que llaman texto libre, y al crear ese tipo de solped puedes imputar a un centro de costo o una orden.
Si es un material texto libre:
Tipo de imputación: K, F u otra.
Tipo de Posición: Normal "En blanco".
Si es un servicio texto libre:
Tipo de Posición: F
Muy importante la configuración correcta del Grupo de articulo, por el tema de la cuenta de mayor.
Edito:
Verifica este tema:
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 14/05/14 a las 19:50:25.
Viejo 14/05/14, 20:51:33
Avatar de lepeped
Muchas gracias Dlanor20777
Mi siguiente pregunta como ligo el grupo de artículos a la categoría de valoración.
Viejo 15/05/14, 11:41:56
Yo realizo ese procedimiento de esta manera:
1. Creo la CATV: OMSK - C RM-MAT MG Clases valoración T025
2. Configuro determinación de cuentas automáticas: OBYC - C FI Tabla T030 rmk+espacio
3. Creo el Grupo de articulo: OMSF - C RM-MAT MS Grupo de artículos
4. Relaciono Grupo de Articulo y CATV: OMQW - Ayudas a la entrada s/reg.materiales
Eso vale ORO jajaja.
Viejo 15/05/14, 14:31:31
Avatar de lepeped
Nuevamente muchas gracias Dlanor20777
Que pena molestarte nuevamente, ahora en el tema de Gestión de Stock, como manejo esa parte de Stock, como lo puedo gestionar por cantidad o por valor.
Te comento que voy a menejar 2 tipos de materiales NLAG, que es material no almacenable y DIEN, servicios.
por otro lado no tendré inventarios.
Mucho te agradeceré tú asesoría.
De antemano mil gracias nuevamente.
Que tengas un excelente día.
Viejo 19/05/14, 15:51:12
Buen Día,
Las caracteristicas para la configuración que necesita, esta en la OMS2, seleccoinas el tipo de material y das clic en Actulizar cantidades, posterior visualizas el ambito de valoracion donde le vas a dar la caracteristicas del material, si deseas que solo controle cantidad, activas el flag para cantidad, igualmente con actualizar valores si deseas afectar cuentas, o puedes seleccionar los dos.
Juan Hernandez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:14:53.
