Viejo 06/04/10, 20:46:19
Avatar de consultorfi
consultorfi consultorfi is offline
Ayuda con este mensaje de error Nº mensaje: MLCCS010
La cl.coste 5105915 no se ha asignado a ningún elem.coste en esq.elementos IA
Diagnóstico
Ha activado la estratificación de costes real.
La clase de costev 1. grupo de origen está asignada en el esquema de elementos IA para el plan de cuentas
PCIA a ningún elemento de coste. El sistema no puede asignar el valor a ningún elemento de coste.
Actividades en el sistema
No puede efectuar ninguna contabilización.
Procedimiento
Verifique si en esta operación el valor a contabilizar debe asignarse a esta clase de coste.
Si el valor está asignado a la clase de coste errónea modifiqye la determinación de cuentas de esta operación.
Si el valor está asignado a la clase de coste correcta actualice en el Customizing de la planificación de costes del producto una asignación de la clase de coste y grupo de origen.
Viejo 07/04/10, 13:40:17
javibest javibest is offline
sin comentarios ...
Si pones cuando te da ese error, igual la gente te puede ayudar un poco mas, pero bueno ....
Viejo 07/10/10, 15:23:18
TSRS TSRS is offline
Red face
Debes agregar esa clase de costo en el Esquema de Elementos (transacción OKTZ) si es que esa clase de costo esta correcta. Sino, entonces debes cambiar las configuraciones de determinación de cuentqas para ese material (revisa la OBYC).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:17:20.
