Viejo 10/09/08, 11:25:31
mraaz mraaz is offline
Question Transacción MB01 entrada de mercacancias
Tengo un problema con esta transaccion, cuando voy a grabar, me da el siguiente error "A ESTA CUENTA DEBE ASIGNARLE UNA ACTIVIDAD", alguien me podria decir cual es el problema y como solucionarlo.
Saludos y gracias de antemano...
Viejo 10/09/08, 23:59:50
shenciso shenciso is offline
Localización: Estado de México
Hola mraaz,
Podrías enviarme el número de mensaje?
Shenciso
Coordinador de sistemas SAP R/3
Corporativo Corvi, S.A. de C.V.
Viejo 11/09/08, 08:41:39
Smile transaccion Mb01 nímero del mensaje
exactamente el mensaje es el siguiente:
"A esta cuenta debe asignarle una actividad
Nº mensaje: ZZ004
La cuenta está incluida en la contabilidad por actividades.
Por favor, indique la actividad correspondiente"
Bueno espero que me puedan ayudar,
Saludos y gracias
Viejo 11/09/08, 13:50:53
Wink solucion
el problema consiste en que, cuando se realizo el pedido, en las imputaciones en el campo de orden (que en este caso se debe generar automaticamente), fue borrado por error y grabado el pedido sin la orden.
La solución fue modificar el pedido colocando la orden correspondiente en pestaña de imputación.
Listo, desaparece el error, de la transacción Mb01.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:08:12.
