Job cancelled after system exception ERROR_MESSAGE
Hola a todos!!!!!
Actualmente en la transacción SM37, se encuentran programados los siguiente Jobs estándares: DBA:RUN_DBSTATC_____@010000/3007 DBA:STATS_CHECK_____@000000/3007 Los cuales se están cancelando aleatoriamente arrojando el siguiente mensaje para ambas tareas: Job started Step 001 started (program RSDBAJOB, variant &0000000000613, user ID Jxxxx) Action deleted in SDBAP at 20070518235959 Job cancelled after system exception ERROR_MESSAGE Alguien podria apoyarme con esto? estuve investigando pero solo encontre la nota 791838, la cual ya fue aplicada con uno de los niveles de Support Package y aun persiste el error y quisiera poder solucinarlo!.. Slds Mariapm |
esos jobs estan planificados desde la DB13, aunque sea un tontería, prueba a borrarlos de la DB13 y volver a crearlos. ¿has comprobado si siempre cancelan el mismo dia de la semana p.ej? |
Hola Elalien y amigos todos!!
Si esto se presenta constantemente se cancelan los jobs, pero el problema fue resuelto con la siguiente nota 642345, hay se las dejo por si en algun momento determinado les ocurre una situacion similar!!!1 Slds, Mariapm |
Buenos dia, yo no tengo el problema que se cancele, pero si que demora mas de 11 horas en terminar y deja al sistemas imposible!!! existe alguna forma de particionarlo el proceso?
gracias |
Revisa el parametro "stats_parallel_degree (number of parallel threads for updating statistics)" del archivo init<SID>.sap, este parametro define la cantidad de threads paralelos en que se ejecutan estos procesos, el default es 1, pero en mi caso coloco 2 por CPU.
Johan González CEO NW Consulting Services Siguenos en Facebook: Moderador --------------------------- |
