Viejo 05/10/09, 09:03:32
nachoregi nachoregi is offline
Centro coste en Va01
Buenos dias , tengo un problema , estoy viendo que en una de las subscreens (pestaña de imputación) no aparece el centro de coste , sin embargo me voy a verlo al loyaut para ver los datos de esa dympo y el campo si aparece como visible .
He debugeado y en el programa no se desactiva
¿Alguien sabe donde se puede estar desactivando este campo ?
Saludos y gracias
Viejo 05/10/09, 13:16:45
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
En el user exit MV45AFZB FORM USEREXIT_COBL_SEND_ITEM. lo puedes agregar para que sea visible, colocas el siguiente codigo:
INT_COBLF-FDNAM = 'KOSTL'.
INT_COBLF-OUTPUT = '1'.
INT_COBLF-INPUT = '1'.
INT_COBLF-ACTIVE = '1'.
APPEND INT_COBLF.
Saldudos
Viejo 05/10/09, 14:58:40
Funciona , muchas gracias , como narices has encontrado esta funciòn??
Que diferencia hay entre estas users y las tipicas de call customer
Un Saludo y mil gracias
Viejo 05/10/09, 16:12:52
Una vez necesite lo mismo, el centro de costo y buscando encontre este user.
La diferencia que yo veo es que este tipo de user son programas standards que tienen subrutinas(los FORMS) y alli uno coloca el codigo pero las call customer son funciones y dentro de estas hay un include Z que alli es donde se coloca el codigo por lo cual no hay que hacer ningun registro en el marketplace para implementarlo en cambio el otro si tienes que hacer el registro en el marketplace. Tambien en los call customer tienes parametros de entrada y salida bien definidos, solo puedes ver y modificar lo que te permite la funcion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:46:29.
