Viejo 15/01/09, 08:36:18
oieraz oieraz is offline
Thumbs up Carga de fichero en tabla interna de SAP
Hola me gustaría saber si hay alguna función que me cargue un fichero en una tabla interna de Sap y como debería definirme esa tabla interna.
Muchas gracias y un cordial saludo.
Viejo 15/01/09, 11:15:16
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Con la clase CL_GUI_FRONTEND_SERVICES y el Metodo GUI_UPLOAD pasas de un archivo a una tabla interna SAP
La tabla interna debe tener la estructura del archivo, con FILETYPE = 'DAT' si el archovo viene separado por tabulaciones y FILETYPE = 'ASC' si la separacion es la longitud de los campos .
CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_UPLOAD
EXPORTING
FILENAME = FILENAME
FILETYPE = 'DAT'
* HAS_FIELD_SEPARATOR = SPACE
* HEADER_LENGTH = 0
* DAT_MODE = SPACE
* CODEPAGE = SPACE
* IGNORE_CERR = ABAP_TRUE
* REPLACEMENT = '#'
* READ_BY_LINE = 'X'
* IMPORTING
* FILELENGTH =
* HEADER =
CHANGING
DATA_TAB = IT_Tab
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
FILE_READ_ERROR = 2
NO_BATCH = 3
GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 4
INVALID_TYPE = 5
NO_AUTHORITY = 6
UNKNOWN_ERROR = 7
BAD_DATA_FORMAT = 8
HEADER_NOT_ALLOWED = 9
SEPARATOR_NOT_ALLOWED = 10
HEADER_TOO_LONG = 11
UNKNOWN_DP_ERROR = 12
ACCESS_DENIED = 13
DP_OUT_OF_MEMORY = 14
DISK_FULL = 15
DP_TIMEOUT = 16
NOT_SUPPORTED_BY_GUI = 17
ERROR_NO_GUI = 18
others = 19
Viejo 15/01/09, 11:54:45
recibido
Gracias por tu ayuda
Viejo 30/01/09, 02:27:17
fernando_c fernando_c is offline
Funciones para ficheros
Podés usar dos funciones: la función WS_UPLOAD es la antigua y la función GUI_UPLOAD es la moderna. WS_UPLOAD carga los datos directamente en una tabla interna mientras que en el caso de GUI_UPLOAD lo que hacer es cargarnos los datos en una variable de tipo STRING, la que después hay que tratar.
WS_UPLOAD:
CALL FUNCTION 'WS_UPLOAD'
EXPORTING
filename = p_filen "Nombre de Archivo
filetype = 'DAT'
TABLES
data_tab = record. "Tabla Interna
GUI_UPLOAD:
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
EXPORTING
filename = p_filen
filetype = 'DAT'
TABLES
data_tab = record.
Cualquiera de estas dos funciones te sirve para lo que estás intentando de hacer. Espero te sirva. Saludos.
Viejo 17/11/09, 09:53:27
nachosds nachosds is offline
Localización: Cadiz - España
Question
Buenos dias.
Tengo que cambiar la funcion WS_UPLOAD por la nueva, concretamente por el metodo CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_UPLOAD
Pues bien, a la hora pasarle la tabla DATA_TAB me da error.
Antes con la funcion WS_UPLOAD me funcionaba.
¿Que podria ser?
A DATA_TAB le estoy pasando una tabla interna creada de la manera:
DATA: BEGIN OF it_datos OCCURS 0,
a(40),
b(10),
c(2),
d(5) TYPE c,
error.
DATA: END OF it_datos.
Un saludo y mil gracias!
EDITO PARA AUTORESPONDERME.
Le tenia que pasar it_datos[]. Antes se lo pasaba sin corchetes...
Gracias de todas formas!
Úlima edición por nachosds fecha: 17/11/09 a las 10:02:12.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:56:59.
