Viejo 13/04/09, 14:56:59
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Question Crear un XML dentro de SAP ¿ ?
Bueno compañeros abaper espero me puedan ayudar mi caso consiste en lo siguiente.
Necesito saber si existe alguna herramienta, programa o transacción que me pueda convertir o crear un XML, esto sea apartir de un Idoc o cualquier otro tipo de archivo .txt o .xls lo que basicamente necesito es eso poder crear un xml que lleve ciertas estructura o layout.
Gracias anticipadas por el tiempo tomado. Saludos!!!
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 13/04/09, 18:45:07
K-MUS K-MUS is offline
Localización: Capital Federal
Existen estas funciones de XML relacionada con IDOCs, yo nunca las use.
IDOCS_OUTPUT_IN_XML_FORMAT
IDOCS_OUTPUT_VIA_XML_HTTP
IDOC_INBOUND_XML_SOAP_HTTP
IDOC_INBOUND_XML_VIA_HTTP
IDOC_XML_FROM_FILE
Sino no se que es lo que tenes que hacer... pero acordate que el XML es un simple archivo de texto igual que txt pero con otra extensión que lo único que lo hace xml es la extensión y el uso de determinados tag, a lo que voy ...si es algo chico lo podes armar directamente vos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:44:34.
