Viejo 01/03/12, 21:06:25
JorgeH_007 JorgeH_007 is offline
PM - Estrategias de Mantenimiento
Buenas tardes Gurús.
Para consultarles como a través de las estrategias de mantenimiento es posible asignarles secuencia ( orden de aparición entre ellas ), si bien con las estrategias colocamos jerarquías.. estamos cuidando los traslapamiento y le damos prioridad unas sobre otras.. pero no le estamos dando secuencia. Ejm.
Tarea-6meses cada 6 meses
Tarea-12meses cada 12 meses
Tarea-18meses cada 18 meses
6m 12m 18m 24m 30m 36m
T6m T6m
T12m T12m
T18m T18m
T6m = Tarea 6 meses : Inspeccion de Equipo
T12m = Tarea 12 meses : Reparacion de Equipo
T18m = Tarea 18 meses : Cambio de Equipo
El problema sucede cuando "después" de la tarea T18m ( que puede ser un "cambio" de equipo quiero que se haga una inspección [porque cambié el equipo por uno nuevo.. y lo mas lógico es que solo necesite una inspección] ).
Desde ya, agradezco su ayuda con respecto a este caso Saludos,
Jorge Herrera
Viejo 08/03/12, 13:47:30
ojvalencia89 ojvalencia89 is offline
Localización: Medellín, Colombia
Info
Buenos Días Jorge
Según lo que entendi sobre tu inquietud es que necesitas que la actividad T6m de inspección se haga cuando ocurra la actividad t18m de cambio de equipo solo si se cambio este. Como lo veo por experencia y segun procedimientos cuando se cambia un equipo de la posición en el plan de mantenimiento se debe reprogramar el plan iniciando con la nueva secuencia.
Otra cosa que podemos hacer por si depronto tienes muchas posiciones en el plan y es complicado realizar una nueva programación por que cambias las frecuencias para todos es asignar en la hoja de ruta en la operación T6m la misma frencuencia de T18m, es decir tendria el chulo de t6m y t18m para que cuando se toma la actividad t18m de cambio de equipo tambien se tome la operación de t6m, y en el texto de la operación especificar que si el equipo es nuevo solo haga la inspección.
Espero haberte ayudado, cualquier inquietud escribes
Buen día
Oscar Julián Valencia
Medellín - Colombia
Viejo 10/03/12, 14:13:03
Localización: Colombia
Jerarqu{ias y secuencias
Según entiendo si has cambiado el equipo aparece un objeto técnico diferente al que estabas tratando y se convierte en una nueva posición del plan. Le aplicas la misma estrategia al nuevo equipo....
Fernando Díaz C
Viejo 29/03/12, 16:32:01
marcoqt63 marcoqt63 is offline
Gerarquia en estrategia de mantenimiento
Hola tengo el mismo problema los planes se traslapan entre si por ejemplo:
plan de inspeccion: mesual
plan de manteniento pvo en sitio: 12 meses
plan de mantenimiento intrusivo: 24 meses
Como debo hacer para que cuando me salga la orden del plan de mantenimiento instrusivo no salgan las ordenes del plan de preventivo en sitio. dando prioridad al mtto intrusivo.
Viejo 29/03/12, 18:00:09
Estrategias - Planes de Mantenimiento
Buenas, q tal.
Marco, creo que lo que necesitas es trabajar estrategias para que cuando tengas estas tareas:
Tarea 1 - Limpiar Filtros
Tarea 2 - Reparar Filtros
Tarea 3 - Cambiar Filtros ( Colocar unos nuevos )
Y requieras realizar la tarea 3 y no la 1 ni la 2 ( si estoy cambiando el filtro-el filtro es nuevo-no voy a repararlo ni limpiarlo.. ahí debes utilizar Estrategias de Mantenimiento.
Jorge
Viejo 30/03/12, 05:59:16
raladro raladro is offline
Las estrategias permiten jerarquias, por lo que puedes indicar que cuando coincidan dos o mas, una de ellas sea la "dominante".
salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:38:41.
