Viejo 11/11/08, 07:58:18
Avatar de southern
southern southern is offline
Localización: Barcelona
Question Sistema virtual
Muy buenas, tengo un problemilla, tengo un sistema típico de transportes de 3 sistemas, DESarrollo->INTegración->PROducción; en el sistema final o PRO cuando se crean ordenes no se crean los archivos data y cofiles, algo lógico. Pero necesitamos pasar una ordenes creadas en producción sobre el sistema de desarrollo, así que he creado un sistema virtual, y luego en rutas de transporte le he dado a crear ruta de transporte, le pongo de tipo suministro , origen PRO y destino el VIRtual, pero me da error, y además el sistema de VIR aunque me sale en la lista de sistemas, cuando pongo la vista de rutas de transporte no aparece.
Alguien puede echarme un cable??
Gracias!
Viejo 12/11/08, 08:19:19
Avatar de southern
Oeee?
Nadie sabe como hacer que se creen los data y cofiles en produccion?
Viejo 12/11/08, 13:51:31
XIPE_CSESD XIPE_CSESD is offline
Tu problema es que acuerdate que productivo esta cerrado para realizar cambios y transportes es por eso que no te genera los famosos archivos lo que puedes hacer es entrara a la scc4 y cambiar momentaneamente el rol del mandate a algun otro para que te permita general los transportes, y despues lo regresas a su estado original.
Viejo 12/11/08, 14:35:50
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
Desde la SCC4 ingresas al mandante de producción y dentro de las opciones con titulo:
Modificación y transporte de objetos
Tildar
Grabación automática de las modificaciones
También debes colocar la opción de que permita modificar repositorio y customizing
Espero te ayude
Viejo 12/11/08, 14:50:38
Avatar de southern
No es eso
No es eso, ya lo tengo en grabacion automática de objetos, la causa es que al no tener un sistema destino desde produccion no crea los data o cofiles, solo aplica las ordenes que genero en produccion sobre produccion pero no me crea los data y cofiles porque no tiene sistema destino.
Creo uno virtual e intento crear un ruta de transporte pero nada, no me aparece el sistema virtual ni la nueva ruta cuando selecciono desde la stms la vista de las rutas de transporte.
Ese es problema, no consigo crear la ruta ni ver el Virtual, lo necesito para que al tener un destino desde PROduccion así me genere las ordens con los data y cofiles; Una vez consiga esto las añado a pinrel a la cola de DESarrollo y la importo y listo.
Viejo 12/11/08, 15:26:58
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
Prueba a (antes de liberar la orden)
- ir a la SE01 e introducir la orden --> Display
- Pinchas dos veces sobre ella
- Pinchas en la pestaña properties
- Supongo que en Target System lo tendras en blanco, prueba a introducirle el sistema virtual.
Si te deja añadir el sistema ya te debe dejar liberarla.
Viejo 12/11/08, 15:31:50
Avatar de elalien
Se me olvido ponerlo pero, logicamente, antes de modificar el traget system tienes que cambiar de modo visualizar a modo editar
Viejo 13/11/08, 07:20:50
Avatar de southern
Wink Solucionado!
Ya lo he conseguido!!
Os cuento, lo que dice Elalien, (gracias Elalien porque tu resuelves el 90% de mis dudas! jeje) es lo que intentaba yo, pero algo hacía mal al crear la ruta de transportes al Sistema Virtual, y cuando lo ponía como sistema de destino en la orden no me dejaba, pero bueno, lo he resuelto de otra forma, más sencilla, creo una orden nueva del tipo orden transporte de copias, y en esta meto las ordenes que quiera pasar a desarrollo, la libero y perfecto, me crea los datas y cofiles y me aparece en la cola de import de DESarrollo, espero haberme explicado bien....
Muchas gracias a todos"!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:27:59.
