Viejo 22/09/06, 15:11:28
Jmartin Jmartin is offline
Determinacion del precio
Tengo un problema en la determinacion del precio en un pedido de ventas, el error dice asi ¨falta condicion obligatoria MWST¨ alguien me podria decir que debo hacer para resolverlo.
Muchas gracias
Viejo 25/09/06, 16:47:51
amondragon amondragon is offline
Hola, lo que te esta indicando es que te falta el impuesto a las ventas.
1. Puedes que no hayas cargado los registros de condiciòn para la clase de condiciòn MWST.
2. Puede que no hayas configurado aun el impuesto.
3. Puede que al realizar un pedido de ventas no esta determinando el centro suministrados.
Investiga esas tres opciones.
Viejo 27/09/06, 19:17:16
pablobirra pablobirra is offline
De no querer que se determine el impuesto que mencionas, en el esqeuma de calculo fijate el check box "obligatorio", sacalo, o bien de no querer usar la condicion para nada, simplemente borrala del esquema de calculo.
Viejo 27/09/06, 19:28:03
Beraterin SAP Beraterin SAP is offline
Ayuda
Por si te sirve de ayuda o por si no lo sabías MWST (Mehrwertsteuer) significa IVA en alemán.
Viejo 27/09/06, 19:29:34
Thumbs up
Excelente apunte amigo. Se me habia pasado. !!
Slds
Alejo.
Viejo 05/12/06, 15:29:16
Marga Lluva
Mensajes: n/a
Determinacion del precio MWST
No sé de donde sois los que escribís las respuetas a la cuestión planteada por AMONDRAGON, pero yo soy de España y aquí está vigente el IVA......creo y sería necesario que lo consultaras con alguien de Finanzas que es obligatoria esta condición. Otra cosa distinta es que lo que le vayas a cobrar de IVA sea 0 (exento).......
Deberías crear distintos registros con todas las posibles combinaciones de las clasificaciones Cliente/Material e indicar sus correspondientes indicadores de IVA: 0%, 7%, 16%.......
Un saludo.
Viejo 07/12/06, 15:56:41
Jesus Jesus is offline
Localización: Madrid - Spain
Buena apreciación
Muy buena apreciación Marga!!!
Un saludo,
Viejo 04/02/14, 22:47:40
fatima.av fatima.av is offline
Hola, podrian ayudarme yo no se como quitar para que el la funcion MWST no sea obligatoria podrian ayudarme????
Viejo 11/04/14, 14:22:29
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Fatima
para ventas,se modifica desde: Spro
Ruta: IMG -> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precios -> Definir y asignar esquemas de cálculo -> Actualizar esquema de cálculo
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:54:26.
