Viejo 07/04/08, 09:18:17
Lobo_Estepario Lobo_Estepario is offline
Consulta SQL a BSEG
Buenos días/tardes a todos,
Necesito realizar una extracción de la BSEG de los siguientes campos,
BUKRS = XXXX
BELNR
GJAHR = 2007
BLART
HKONT = File1.txt
SHKZG
DMBTR
PSWSL
El problema es que el administrador de sistema comenta que la BSEG se encuentra clusterizada y no se puede realizar una extracción directa con
SELECT xxxx FROM BSEG where...
¿Podríais ayudarme a preparar la consulta en SQL, por favor?
Muchas gracias a todos,
Marcos.
Viejo 07/04/08, 09:58:11
ballan ballan is offline
Pero en que ambiente estas hablando, R/3? BW? porque en R3 puedes hacer un select contra la BSEG sin ningun problema, el unico problema de las tablas cluster es que no puedes usar inner join pero si es una consulta directa si puedes hacerla
Viejo 07/04/08, 10:12:16
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Hola, si la puedes ahcer, lo que pase es que cuando una tabla es cluster no se le pueden crear indices y debes accesar por sus llaves.
Aunque tienes las tablas BSAD, BSID, BSAK, BSIK, BSAS, BSIS, etc. estas tablas son los indices de la bseg. con ello puedes entrar mas rapido y obtener los datos que necesites. Espero te sirva
Saludos!!!
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 07/04/08, 10:56:11
Posibles soluciones
Entones entiendo que se puede hacer la consulta (trabajaremos en un entorno R/3). La utilización de los índices BSID es solamente para agilizar la consulta, no? No es estrictamente necesario su uso, verdad?
Muchas gracias
Viejo 07/04/08, 10:58:50
A la mejor los datos que requieres estan en las tablas indices de la bseg. te recomiendo que analises las tablas para que veas si los datos no estan allí.
Por que si haces mal la consulta a la bseg, todria tardarce años en hacer la consulta.. bueno no años pero si demasiado tiempo y afectaria las tranasacciones que usan esa tabla.
Un Huevon No Inútil
Viejo 07/04/08, 12:35:49
Consulta sobre BSID
Disculpad la pregunta y mi inexperiencia,
¿Cómo puedo saber qué campos contienen las BSID para realizar la consulta sobre la BSEG? ¿Dónde podría consultar la estructura de las tablas índice?
Muchas gracias,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:06:16.
