Viejo 25/09/15, 14:32:03
Karla V. Karla V. is offline
Question AF como registro un activo fijo que ya esta depreciado?
Hola! tengo una duda, los usuarios de contabilidad me preguntan como deben hacer el asiento contable de un Activo Fijo que ya está totalmente depreciado, me pueden ayudar con esto? ellos crearon el activo fijo nuevamente en la as01 pero en la pestaña "Valoracion" para todas las áreas de valoración dice 3 años, yo les dije que usen la opcion "Activo fijo paralizado" para que no les calcule depreciación, pero ellos quieren darle el alta al activo pero que aparezca en 0 de una vez, como se hace eso?
Viejo 25/09/15, 20:07:12
nadie sabe???
nadie sabe?
Viejo 28/09/15, 02:18:36
hay gente en este foro? una ayuda por favor digan algo
Viejo 30/09/15, 22:31:53
alejandra1968 alejandra1968 is offline
No Se Que Tipo De Depreciación Utilizas?, Pero Lo Que Debes De Hacer En Todo Caso Es Hacer Una Carga Inicial Y Poner El Valor De La Depreciación Acumulada Al Activo..
Logico Que Eso Se Vera Reflejado En Los Estados Financieros Y Afectara La Depreciación Acumulada.
Viejo 29/10/15, 13:29:18
chres chres is offline
Activo Fijo
Tienes que realizarlo a través de la AS91. Si ya está totalmente depreciado, esta transacción te permite ingresar los valores en el módulo de activos fijos, para que pueda calzar con la contabilidad. LE tendrías que poner que la amortización acumulada sea el total del valor de adquisición en este caso. Si lo creas por la AS01, es como si crearas un activo fijo nuevo, lo cual creo que no es el escenario.
Viejo 29/10/15, 15:48:58
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
Vida útil
Que tal Karla,
Punto 01.
Por lo que entendi, ustedes quieren que SAP proponga la vida útil 0 en vez de 3 años:
Opción 01: Para determinar vida útil = 0 de manera automática, deberá ir en la OAYZ, la vida útil es determinada por Clase de Activo x Area Valoración.
Importante: Una vez que modificas la vida útil de determinada clase para determinada area, toda vez que se crie un nuevo activo para la clase que modificaste, SAP va a propor el valor que informaste.
Opción 02: Podes modificar la vida útil manualmente via AS02 o en el mismo momento de la creación via AS01.
Opción 03: Si queres que no se deprecie podes tambien modificar la clave de amortización por una que no se amortiza.
Punto 02.
Preguntaste también, como la contabilidad pueden hacer un asiento contable de un Activo Fijo que ya está totalmente depreciado.
Para eso, podes usar la ABZU, tenes que informar el tipo de movimento, dependendo del tipo de movimiento, se va hacer un crédito o debito el en activo, fijate que tambien el tipo de movimiento va determinar en cuales áreas va ser lanzado el valor.
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
Úlima edición por Hugosap fecha: 29/10/15 a las 16:07:25.
Viejo 05/11/15, 14:07:06
cmalcanta cmalcanta is offline
Hola Karla, primero debes crear el código de activo fijo y por la as92 lo modificas
Viejo 05/11/15, 17:27:22
Avatar de Hugosap
As92
Que tal?
La transacción AS92 fue creada con el objetivo de hacer la carga datos de los Activos, o sea, en el GOLIVE del SAP (Sea una implantación del cero o Rollout).
En mi opinión, solamente se debe usar la transacción AS92 en estos 2 casos.
Existe N motivos para no usar la AS92 en el dia a dia (no voy a entrar en detalle).
Se deberia usar la AS92 solamente en casos muy raros donde las transacciones standards no ateneden (hasta ahora nunca vi un cenário que las transacciones standards no atendan).
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:30:24.
