Viejo 08/04/13, 23:06:11
nayita nayita is offline
Unhappy Tabla Interna.....Auxilioooooooooes urgente
Estimados Amigos,
Tengo 2 Tablas Internas , una de movimiento y otra de configuración
la tabla de movimiento al final tiene que agregar un registro de totales si tiene el flag de total en la tabla de configuración, se puede hacer y como.
ADJUNTO L ARCHIVO
TABLA1
CODIGO DESCRIPCION
CM1 XXXXXXXXXXX
CM1 ZZZZZZZZZZZ
CM2 AAAAAAAAAAA
CM3 BBBBBBBBBBB
CM3 CCCCCCCCCCC
TABLA 2
CODIGO FLAG DE TOTALES
CM1 SI
CM2 NO
CM3 SI
RESULTADO EN LA TABLA1 INTERNA (según la configuración se debe ingresar un total por cada codigo)
CODIGO DESCRIPCION
CM1 XXXXXXXXXXX
CM1 ZZZZZZZZZZZ
TOTAL ....................
CM2 AAAAAAAAAAA
CM3 BBBBBBBBBBB
CM3 CCCCCCCCCCC
Alguien tiene una solución al problema.
Naya
Viejo 09/04/13, 07:55:12
nievesmp nievesmp is offline
Puedes trabajar con una tercera tabla, haciendo loop a la primera tabla e ir sumando según campo, comparando con un read previo en el index correspondiente de la segunda tabla (los flag) antes de cargar el valor del total en la tercera tabla.
Creo que no tiene complicación, espero te sirva.
Viejo 09/04/13, 15:42:12
Puedes darme un ejemplo... comopuedo mover un bloque de registros de una tabla interna a otra.
Viejo 09/04/13, 18:29:24
Duarco Duarco is offline
Cool
Hola, se me ocurre que esta pueda ser una solución.
CLEAR TABLA3[].
LOOP AT TABLA2 INTO WA_TABLA2.
CLEAR: WA_TABLA3.
LOOP AT TABLA 1 INTO WA_TABLA1 WHERE COD = WA_TABLA2-COD.
APPEND WA_TABLA1 TO TABLA3.
IF WA_TABLA2-FLAG = X.
WA_TABLA3-TOTAL = WA_TABLA3-TOTAL + WA_TABLA1-TOTAL.
ENDIF.
ENDLOOP.
APPEND WA_TABLA3 TO TABLA3.
ENDIF.
ENDLOOP.
Espero sea de tu ayuda jejeje.
Viejo 10/04/13, 14:07:40
ballan ballan is offline
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:47:45.
