Viejo 02/07/07, 12:30:40
Baires Baires is offline
SD-Rango de numeros Facturacion
Hola Foro!
Alguien sabria donde se parametriza el rango de numeros para facturas a nivel sociedad. Resumiendo quisiera que cada sociedad tenga su rango de numeros de facturas
Muchas Gracias!!
Viejo 04/07/07, 22:50:23
ripolin600 ripolin600 is offline
respuesta
Para utilizar un rango de facturas para cada sociedad tienes que utilizar
le exit de facturas RV60AFZZ dentro veras que hay un form que es USEREXIT_NUMBER_RANGE . Pues aqui puedes poner el codigo parecido a lo siguiente
Si sociedad = 'XXXX'
Si la clase o tipo de documento es X
rango = 'el que te interese'
Porque tu en la clase de factura solo puedes poner un rango.
Viejo 05/07/07, 17:17:27
mcervantes
Mensajes: n/a
Hola muy buen día!...
La Tx para la creación de rangos de números en el standar de sap para facturación es VN01..
La ruta en costumizing es:
Comercial>Facturación>Facturas>Definir rango de números para Facturas
Viejo 11/07/07, 23:01:55
baracena baracena is offline
Lo recomendable es tener un tipo de documento de factura por sociedad, y cuando lo tengas que lo puedes crear por la VOFA y de esto creas por la VN01
lo asignas en l VOFA.
Pero esto tiene mas pasos, cuanta sociedad tienes?
y cuanta Organizaciones de ventas?
Baracena
Viejo 11/09/07, 09:27:47
Gracias por tu respuesta!
En el proyecto donde estoy trabajando tienen muchas sociedades ( mas de 100) por lo que no puedo crear un doc para cada sociedad. Seguramente tendre que hacer algun desarrollo.
Gracias nuevamente!
Viejo 11/09/07, 09:28:59
Muchas gracias por tu respuesta...me fue de mucha utilidad!
Viejo 27/01/14, 20:02:07
sofos004 sofos004 is offline
Rango de numeros VF06 y VF04
Este exit funciona bien con la creación de facturas por bapi, job VF06 o por lista VF04
saludos cordiales.
Viejo 02/03/21, 21:35:43
brenda.reyes brenda.reyes is offline
Re: SD-Rango de numeros Facturacion
Estoy tratando de ingresar cobranza para también emitir el complemento de pago y me dice:
No existen registros suficientes en la tabla de control para la sociedad 1001/CFG,
No. Mensaje:8A607
Diagnóstico: EL rango de números que está asignado a los datos de control para generar los números oficiales de documentos, ha vencido (se han utilizado todos los números) o no está actualizado.
El sistema no permitirá la contabilización de este documento.
Alguien me puede ayudar a saber donde se revisa eso porfavor,
gracias,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:24:39.
