Viejo 23/11/10, 18:24:40
Alba Puerto Alba Puerto is offline
subir archivo plano y/o Excel pagos clientes
alguien sabe si puedo cargar un archivo plano o de excel con la informacion que envia el banco acerca del pago de mis deudores. No es multicash. no es necesario que las partidas se compensen
Viejo 23/11/10, 22:07:57
Avatar de SAP Inicial
Ayuda
Donde las quieres subir,,,utiliando que transaccion o si por lo que entiendo es un txt o excel,,,,pero donde..????si se pude suber con un BATCH,,,o LSMW
Viejo 23/11/10, 22:39:53
awilder awilder is offline
Alba,
Nosotros hicimos un desarrollo tal como estás buscando. Te paso el link para que puedas ver un video al respecto:
Ante cualquier consulta, me puedes escribir a
Atentamente,
Adrian Wilder
Infoaval S.R.L.
Viejo 24/11/10, 23:54:45
mgitur mgitur is offline
Hola!
Con el programa RFBIBL00 se pueden generar documentos FI en SAP.
Con el programa RFBIBLT0 se puede generar un ejemplo desde SAP para saber como debería ser el txt.
La documentación del RFBIBL00 explica que estructuras son empleadas para esto (BGR00, BBKPF, BBSEG, BBTAX, BWITH).
Deberías intentar generar el txt con el formato que se genera en el RFBIBLT0.
Yo consegui contabilizar documentos con este programa.
Este programa también es utilizado por la LSMW para generar documentos FI.
Tb se debe tener en cuenta la cantidad de asientos por archivos que quieres generar. Hay limitaciones. En la documentación se explica.
Espero te sirva!
Sds!
Viejo 22/12/10, 22:04:30
La idea es hacer un asiento contable que me Haga un S en la Cuenta cobradora Y H en la cuenta Clientes, esto con la ayuda de la información de mi extracto bancario.
Viejo 26/06/13, 14:30:51
Sandrita81 Sandrita81 is offline
Ejecutando el RFBIBLT0
Se obtiene la siguiente información, pero por más que busco no encuentro dónde está el archivo test_document.txt.
Dónde lo puedo localizar???
Gracias de antemano.
Batch Input Test: Documents
Test Data Created for Batch Input
Name of Sequential File: test_document.txt
1 Session(s) Created
Viejo 26/06/13, 15:37:53
Para obtener el archivo hay que entrar en los directorios del Sap Aplication Server. Para ello la transacción AL11.
En mi caso lo he encontrado en el path:
dir_sapusers, haciendo doble clic en el aparece el archivo con el nombre que le puse con anterioridad.
Viejo 26/06/13, 16:00:54
Mi problema ahora es que no sé como guardar el archivo.
He intentado guardarlo en txt.
0DOCUMENT1 800CCORTINA 00000000 /
1FB01 260613 AB0001260613 / DEM / / / /
2BBSEG 01/ // 11600,00 / /
2BBSEG 50/ // 10000,00 / /
2BBTAX 1600,00 A150/ / /
Pero no lo puedo leer.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:23:02.
