Viejo 07/04/09, 09:35:25
gugutin gugutin is offline
Localización: Badalona(Barcelona) España
va21
hola amigos,
Tengo un problema al crear una oferta con va21, quiero copiar con referencia a un documento anterior, asi que creo el documento 2 con referencia del documento 1, y luego necesito hacer una segunda copia documento 3 con referencia al documento 1, pero me da error:
Podeis decirme como puedo saltarme este control de referencia ???
Viejo 07/04/09, 11:26:44
mtmata mtmata is offline
Primero te recomiendo que revises el control de copia, en segundo lugar el tipo de posición.
En el tipo de posición hay un campo a completar con varias letras, A, B, C...(en función de la versión), esta letras también controlan el control de copia a nivel de las cantidades que quieres referenciar.
Espero haberte ayudado, si no encuentras algo, vuelve a contestar en el post,
Viejo 07/04/09, 11:56:52
Hola mtmata,
En primer lugar gracias por tu respuesta, el tema de la letra del tipo de posicion ya lo habia visto, y no me resuelve nada, el tema de control de copia ¿¿ es un punto de customizing, ???
Soy programador y el custo de SD no lo conozco bien.
Saludos y Gracias
Viejo 07/04/09, 13:07:04
Te indico la ruta:
Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos de ventas.
Un saludo,
Viejo 07/04/09, 13:45:52
Muchas gracias, lo encontre... ahora tengo el punto de codigo donde esta mi problema, y he de ver como lo arreglo para que me permita una segunda copia.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:44:13.
