Viejo 02/01/09, 15:11:04
sheika sheika is offline
Exclamation URGENTE: no puedo contabilizar/ SD
A todos los consultores y visitantes antes que nada, FELIZ ANIO!!!
Ahora si, el problemilla... implementaron hace 7 meses en una empresa, hasta ahora todo ok por el lado de sd. Hoy sin embargo y para sorpresa de muchos... no funciona NADA.
A continuacion les muestro el siguiente error y antes les quiero aclarar, que todas las ordenes de transporte del mandante de desarrollo a produccion si estan bien pasadas, de lo contrario, este error tendria que haber aparecido desde el principio. Pueden llegar hasta la facturacion pero no pueden contabilizar.
No se encontró el traspaso campos 21L5 en mandante 500
Nº mensaje: GI168
Diagnóstico
No se pudieron ejecutar las transferencias de campo en base a la tabla T888M.
Procedimiento
Este error normalmente sólo aparece si se instala un nuevo mandante. La causa es
- que las tabas de transferencia se llevaron al nuevo mandante, pero que a causa de las tablas se ha generado coding. Este coding falta ahora en el nuevo mandante.
-- las tablas de transferencia T888/T888M no han sido llevadas al nuevo mandante.
Consecuentemente, verifique si dichas tablas existen en el mandante. Si existen, podrá generar coding, lanzando directamente el programa RGIMOVV0 y/o actualizando una línea de la tabla T888M (modificar en el valos de Customizing y corregir a continuación). Para verificar si existe la transferencia de campos, puede verificar en el Customizing las transferencias de campo. -
POR FAVOR, AYUDA QUE LA EMPRESA ESTA SIN PODER FACTURAR!
Muchas gracias colegas!
Sheika.
Viejo 02/01/09, 18:44:36
Jpedrazah Jpedrazah is offline
re
Tengo el mismo problema si alguien tiene la solucion???...
estoy tmb deteenido es el primer año con sap...
Saludosm
Viejo 02/01/09, 19:43:04
Bueno, mira, el tema es asi, hay que correr unos ledgers especiales por el cambio de anio, o sea ... abrir el anio contable para sap. Lo tiene que hacer la persona que se encarga del soporte tecnico de sap, por lo menos en mi consultora es asi.
Mismo aca te lo dicen, te paso el link, suerte y bueno... si alguien mas sabe al respecto, estaria bueno que deje su comentario.
Saludos!
PD: jpedraza, vos estuviste en haciendo sd en axigma???
Sheika.
Úlima edición por sheika fecha: 02/01/09 a las 19:49:18.
Viejo 02/01/09, 21:35:24
Re
Muchas Gracias dejame seguir este proceso a ver que tal funciona...
No no trabajaba ahi pues tengo como un año trabajando con sap....
Muchas gracias....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:17:33.
