Viejo 22/05/12, 19:11:05
Clalanca Clalanca is offline
ISR para Reparto de Utilidades
Alguien me puede ayudar?, El pex es que no está haciendo el calculo del ISR para los que aplique en el pago del ISR.... Urge
Viejo 22/05/12, 20:55:07
vicosap vicosap is offline
Exento.
No será que están exentos??
Viejo 22/05/12, 21:13:23
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Post
El Art. 109 del Ley del ISR, dice: "No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos":
En su Fracción XI dice que "..y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajado"....
Deberás mirar esa parte.
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 23/05/12, 14:33:21
Mil gracias por la info Nicol...
Vic, la onda es que no son excentos, ya valide en la tabla rt y lo que no está pintando es el infotipo /444 Impuesto por ISR y el otro que controla parte excenta es el /428
Ya no sé que mas buscar..
Viejo 23/05/12, 17:27:51
Opción!!!
Pega los resultados aquí... Pon tu base gravable, tu concepto ¿está calificado como Reparto de utilidades en la v_512w_o ?
¿¿No tienen un registro en el IT0561 que indique algo diferente a lo normal??
Viejo 23/05/12, 21:04:48
Ya quedo!!! mil gracias
Viejo 25/05/12, 11:58:29
comparte...
Comparte la solución...
Viejo 25/05/12, 17:14:34
La solución en realidad estaba todo bien configurado, el caso es que yo lo estaba aplicando mal...
Viejo 25/05/12, 17:21:08
Ahora, el problema del reparto de utilidades es, como se aplica para los empleados dados de baja, siendo que no corre la nomina especial aún borrando las fechas de pago del estatus del infotipo 0003, alguien me puede ayudar?
  #10
Viejo 25/05/12, 17:43:32
Tambien ya quedo, el caso es que hay que llenar la fecha de liquidado hasta con la fecha que se quiere hacer el pago!
Mil gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:41:52.
