Creación a traves de una tabla interna?
Gracias por tu respuesta, pero no es lo que busco exactamente, lo que neceistaria es poder crear el report a traves de una tabla interna sin tener que utilizar ficheros de texto, ¿conoces alguna forma?, Gracias por tu ayuda. |
Si en la tabla interna ya tenes las lineas del programa que queres crear, tenes que obiar la subida del archivo porque ya lo tenes en la tabla interna y luego seguir el proceso como en el codigo del programa que te pase...
¿igual no te sirve? |
No directorios y ficheros termporales
Lo que me propones sería una forma de hacerlo, lo que ocurre es que no quiero tener que utilizar directorios y ficheros temporales para crearme el fichero de texto, ¿Alguna idea más?, Muchas Gracias!! |
Una duda es de donde quieres que se almacenen las líneas de texto del report que quieres crear on-line, es decir, quieres que se lean de una tabla del diccionario, que se introduzcan por pantalla ...
Florentín Navarrete Moya SAP HCM Consultant Mail: Blog: |
Parcialmente Solucionado!!
Ante todo gracias a Floren y Sergious por sus respuesta; Con respecto a la generación del report en tiempo de ejecución voy a implementarlo a partir de las siguientes sentencias [...] v_prog = 'NOMBRE_REPORT'. SYNTAX-CHECK FOR itab MESSAGE f LINE g WORD h. IF sy-subrc IS INITIAL. INSERT REPORT v_prog FROM itab. SUBMIT (v_prog). ENDIF. [...] Por si pueden servir de ayudar a cualquier otro |
