Viejo 15/03/07, 22:59:44
hectorito hectorito is offline
F110:No se encontró ninguna vía de pago válida.
Buenas tardes....es mi primer mensaje en este foro.
Estoy en un problema grave...al ejecutar la transaccion F110 para generar los pagos de los proveedores, todos me los pone como excepcion, mostrandome el mensaje "No se encontró ninguna vía de pago válida.", para pasar este mensaje le tengo que dar proveedor por proveedor el reasignar o reallocate y elegir el ID de la cuenta.
Ya revise la parametrizacion en FBZP y todo esta ok.
Estoy en la version 5 ECC
Tendran idea de que pueda ser.
Viejo 16/03/07, 08:29:31
Avatar de Ziko
Ziko Ziko is offline
Hola!
Se me ocurren diferentes causas, revisa a ver si alguna de estas es la que lo origina.
- Es posible que a los clientes/proveedores les falte por completar algun dato en el maestro, puede que les falte la cuenta banacaria, algun dato del domicilio
- Puede que en el fbzp en la determinación de cuentas falte asignar esa via de pago al banco propio que utilizas
- Puede que no esten indicada la via de pago en la jerarquia de cuentas bancarias y no sabe que banco debe ir a buscar
- Tmb puede pasar que no este indicado un importe máximo o que este se supere.
Lo mejor que puedes hacer para ver con más detalle el error es en la pestaña de log adicional marcar la primera, segunda y cuarta opción para todos los clientes/proveedores, esto te dara un log de error más ampliado para ver que es lo que falla.
Espero que esto te sirva de ayuda
Viejo 18/03/08, 09:01:34
abaron abaron is offline
Como dice Ziko, te falta algo en la parametrizacion y no estas cayendo en ello. Ese error qeu te da es debido a que algo te falta, de verdad. El tema es que los errores de la f110 no son muy claros....
Viejo 18/03/08, 16:03:30
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Hector
pasame una dirección de mail tuya que te mando unas pantallas que hice en Word sobre la parametrización de las vias de pagos de proveedores para la F110. Seguramente te está faltando algo en el customizing.
Espero respuesta.
salu2
Adrián
Viejo 18/03/08, 16:08:51
FLORG FLORG is offline
Angry Localizacion - Ayuda
buenas tardes, estoy necesitando ayuda sobre localizacion para argentina, ya que en la generacion de los documentos TP, figuran ordenes de pago y recibos bajo el mismo concepto.
tengo entendido que el documento para recibos es el ZD, es correcto.
Muchas gracias
Florencia
Viejo 18/03/08, 16:53:02
Florencia
no entiendo bien tu consulta. Por lo que entendí, vos necesitas localización de clase de documentos. Una orden de pago es un ZP o un KZ. El de Recibos nosotros lo tenemos configurado como RC en el customizing. Que me corrijan en el caso de que no sea asi.
Adrián
Viejo 18/03/10, 16:52:00
angien1207 angien1207 is offline
No existe ninguna vía de pago válida" f110
No se si me puedas ayudar.... tengo un inconveniente con la Tx F110. Cuando genero la propuesta el me saca el error "No existe ninguna vía de pago válida", y tengo que entrar a cada posición a reasignarle el ID de cuenta.
Denoto que tu tienes alguna documentacion de cómo debe estar la parametrización... sería posible que me la pasaras??? En caso positivo, mi correo es:
Muchas gracias.....
________________________________________________________________
Viejo 26/04/10, 18:39:51
SuperAprendiz SuperAprendiz is offline
Revisa la FBZP
La opción determinación de Bancos y orden de jerarquía.
Viejo 01/09/09, 23:27:05
RDGlez RDGlez is offline
F110: No se encontó ninguna vía de pago válida
Hola Hectorito!
Me gustaria saber si pudiste resolver este tema, lo que pasa es que tengo el mismo problema; al igual que tú siento que todo esta bien en la FBZP pero igual me hace falta algo, ¿me puedes orientar?
Yomera
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:27:55.
