Viejo 15/06/11, 11:48:21
Avatar de playa82
playa82 playa82 is offline
Talking Actualizar valores de TC de infotipo 0008
Hola, tengo un problema con la actualización de los importes que aparecen en el table control del infotipo 0008:
En la user exit de PA (tb lo he probado en la badi de PA), recupero sus valores mediante la función 'BAPI_BASICPAY_GETDETAIL' y en base al grado de ocupación del empleado, quiero modificar sus importes.
Por debuguer he modificado los importes y los estoy intentando mostrar de nuevo en el TC usando field-symbols y el método pnnnn_to_prelp, ¡pero no hay manera!
Pongo mi código:
CALL FUNCTION 'BAPI_BASICPAY_GETDETAIL'
EXPORTING
employeenumber = le_0008-pernr
subtype = le_0008-subty
objectid = le_0008-objps
lockindicator = le_0008-sprps
validitybegin = le_0008-begda
validityend = le_0008-endda
recordnumber = le_0008-seqnr
TABLES
wagetypes = gt_q0008.
IF sy-subrc EQ 0.
LOOP AT gt_q0008 INTO ge_q0008.
* Actualizar su importe en función del grado de ocupación
ld_100 = ( ge_q0008-amount * 100 ) / le_0008-bsgrd.
ge_q0008-amount = ( ld_100 * pe_0008-bsgrd ) / 100.
* ACTUALIZAR PANTALLA
ld_tabix = sy-tabix.
* Con esto estaría informando los campos de pantalla --> pero no funciona
CONCATENATE '(MP000800)P0008-BET' ld_tabix INTO ld_campo.
ASSIGN (ld_campo) TO <fs_salary>.
<fs_salary> = ge_q0008-amount.
* Con esto la estructura ge_0008 que luego paso de nuevo a pantalla mediante un método.
CONCATENATE 'PE_0008-BET' ld_tabix INTO ld_0008.
ASSIGN (ld_0008) TO <fs_0008>.
<fs_0008> = ge_q0008-amount.
ENDLOOP.
UNASSIGN <fs_salary>. UNASSIGN <fs_0008>.
* Devolver información actualizada
CALL METHOD cl_hr_pnnnn_type_cast=>pnnnn_to_prelp
EXPORTING
pnnnn = pe_0008
IMPORTING
prelp = innnn.
Un saludo y gracias!!!
Viejo 15/06/11, 16:09:32
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
mmm y para que asignas primero unos valores a <fs_salary> y luego lo igualas con otro valor? lo mismo haces con <fs_0008> :S y aparte los valores de tú field symbol no se los mandas a tú método verdad? le mandas otra tabla, ya te aseguraste que tenga valores???
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Viejo 16/06/11, 06:32:12
Avatar de playa82
Es que se puede decir que he hecho dos cosas juntas, dos ideas que he leido por internet y como ninguna me ha funcionado por separado, pues he hecho las dos juntas al final y tampoco, jeje.
- El primer field-symbol <fs_salary> lo uso para rellenar supuestamente el table control en pantalla, es decir, relleno los campos (MP000800)P0008-BETXX, que se supone que son las columnas de importe del table control --> no funciona
- El segundo field-symbol <fs_0008> lo uso para rellenar la estructura PE_0008 de tipo P0008 que leo de pantalla y modifico (con el field-symbol modifico los campos PE_0008-BETXX) para luego devolverla de nuevo a la pantalla con el método pnnnn_to_prelp.
Recupero bien toda la información y todas las estructuras están bien rellenas, vamos, q lo tengo superprobado, pero no sé pq la pantalla no se actualiza.
Yo misma
Viejo 16/06/11, 08:25:06
Avatar de playa82
Thumbs up
CONSEGUIDO!!!
He visto que en el PBO del infotipo 0008 se maneja la tabla TBLGART y como es accesible desde mi código, apuntándola con un field-symbol puedo modificar su contenido!
FIELD-SYMBOLS:
<fs_tabla> TYPE table.
* Apuntar al TC del infotipo 0008
ld_nomtabla = '(MP000800)TBLGART[]'.
ASSIGN (ld_nomtabla) TO <fs_tabla>.
Gracias!
Yo misma
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:55:47.
