Viejo 29/11/06, 14:05:26
esuarez esuarez is offline
Talking MRP/Clase de Documento
Buenos días!
Les planteo lo siguiente a ver si tienen opciones.
Tengo una clase de documento para pedido (NB) configurada para que dispare estrategía de liberación.
Sin embargo, se esta utilizando MRP lo cual se genera una solpe y luego por la ME59 se crea una pedido automatico. El tema es que el pedido automático que genera es NB y me esta disparando estrategía de liberación cuan lo creo. Cambie la clase de documento para la SOLPE para que cuando me creara el Pedido lo creara conuna clase de doc distinta a NB. Peeero, y es donde necesito su ayuda, el usuario utiliza estas dos clase de doc y no puedo omitir alguno de ellos, debo mantenerlo. Hay alguna forma de restrigir en el momento de la creación del pedido que disparé estargía de liberación. Espero haberme explicado.
Esuarez.
Viejo 29/11/06, 16:14:32
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool
Por lo que cuentas, una posible solución es crear nuevo grupo de compras en la parametrización y por la CL24N verificar su deshabilitación.
Esto debido a que el nuevo grupo de compras no se encontraría en los parámetros históricos de liberación y por tanto debiera generar el documento sin asociarle estrategia.
Lo otro que quedaría hacer es asociar al MRP un nuevo grupo de compras, lo cual según recuerdo es posible hacer.
Échale un vistazo y cuentas.
Saludos ¡¡
Viejo 29/11/06, 18:58:36
Gracias Gumercindo
Muchisimas gracias!!! seguro que me sirve de esa manera. Luego te cuento.
Gracias Gumercindo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:08:26.
