Viejo 23/01/13, 20:06:38
PILAR DOMINGUEZ PILAR DOMINGUEZ is offline
Nuevos campos para la determinación de precios
A quien me pueda ayudar:
Necesito agregar la Marca del material como un campo disponible para crear un criterio de asignación de una clase de condición.
Seguí las instrucciones que dice SAP, Include Kompaz, estructura append, agrego la estructura y dentro de ella el campo ZZFERTH. Ahí tengo mis dudas que se pone donde dice tipo de componente, yo lo deje en blanco y solo puse la descripción del dato (char 18).
Ademas modifique el user exit:
FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP.
TABLES: MARA.
SELECT * FROM MARA WHERE MATNR = VBAP-MATNR.
TKOMP-ZZFERTH = MARA-FERTH.
ENDSELECT.
Luego voy a crear una tabla de condición en donde agrego ZZFERTH, pero no le pone texto (eso ya es un problema).
Creo una tabla de condición, pero no me permite agregar el campo, no lo muestra en la lista.......
Alguien tiene algún ejemplo que me pueda orientar un poco mas?
Muchas gracias-
Viejo 28/01/13, 10:30:14
Clara Clara is offline
Hola Pilar,
Al modificar la estructura, tenes que incluir el componente y el tipo de componente. En nuestro caso, siempre coinciden en su codificación.
Grabas y activas la modificación de la estructura.
También te sugiero revisar un punto del IMG dónde se agregran campos para la determinación de las condiciones, verifica que allí esté incluido tu campo. El path es el siguiente: Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios > Ctrol.en la determinación de precios > Definir tablas de condiciones > Condiciones: Campos permitidos
Luego hemos tenido que modificar los 2 siguientes includes:
MV45AFZZ (para el tratamiento de pedidos)
RV60AFZZ (para el tratamiento de facturas)
Dónde lo que tenemos es un MOVE del campo original al nuevo campo de la TKOMP
Espero te ayude
Clara
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:15:29.
