Viejo 13/07/09, 08:22:41
uo4396 uo4396 is offline
Enviar ALV en excel por mail
Hola a todos.
Tengo programado un listado el cúal muestra un ALV.
Me piden que si el programa se ejecuta vía Job se envie dicho ALV en un excel por mail. ¿ Cómo puedo hacer ésto ???
Saludos y gracias a todos
Viejo 13/07/09, 12:28:22
jtristan jtristan is offline
Te pego el trozo de código que utilizo yo.
Como verás lo que hay que hacer es trasladar el contenido que vas a pasar al alv a una tabla interna en la que todos los campos son caracter y donde indicas la longitud máxima de los mismos.
No te pongo la rutina seleccion_datos porque aquí simplemente obtengo los datos de la b.d.
Espero que te sirva.
Un saludo.
DATA: BEGIN OF t_impresion OCCURS 0,
factura LIKE VBRK-VBElN,
fkart LIKE VBRK-FKART,
END OF t_impresion.
TYPES: BEGIN OF t_charekpo,
factura(10) TYPE c,
fkart(4) TYPE c,
END OF t_charekpo.
DATA: wa_charekpo TYPE t_charekpo.
DATA: it_message TYPE STANDARD TABLE OF solisti1 INITIAL SIZE 0
WITH HEADER LINE.
DATA: it_attach TYPE STANDARD TABLE OF solisti1 INITIAL SIZE 0
WITH HEADER LINE.
DATA: t_packing_list LIKE sopcklsti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
t_contents LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
t_receivers LIKE somlreci1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
t_attachment LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
t_object_header LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
w_cnt TYPE i,
w_sent_all(1) TYPE c,
w_doc_data LIKE sodocchgi1,
gd_error TYPE sy-subrc,
gd_reciever TYPE sy-subrc.
END-OF-SELECTION
perform seleccionar_datos.
perform populate_email_message_body.
* Send file by email as .xls speadsheet
PERFORM send_file_as_email_attachment
tables it_message
it_attach
using p_email
'INFORME FACTURADOS NO ENVIADOS'
'XLS'
'filename'
mensaje
changing gd_error
gd_reciever.
* Instructs mail send program for SAPCONNECT to send email(rsconn01)
PERFORM initiate_mail_execute_program.
*& Form INITIATE_MAIL_EXECUTE_PROGRAM
* Instructs mail send program for SAPCONNECT to send email.
WAIT UP TO 2 SECONDS.
SUBMIT rsconn01 WITH mode = 'INT'
WITH output = 'X'
AND RETURN.
ENDFORM. " INITIATE_MAIL_EXECUTE_PROGRAM
*& Form BUILD_XLS_DATA_TABLE
* Build data table for .xls document
FORM build_xls_data_table.
"CONSTANTS: con_cret TYPE x VALUE '0D', "OK for non Unicode
" con_tab TYPE x VALUE '09'. "OK for non Unicode
*If you have Unicode check active in program attributes thnen you will
*need to declare constants as follows
*class cl_abap_char_utilities definition load.
constants:
con_tab type c value cl_abap_char_utilities=>HORIZONTAL_TAB,
con_cret type c value cl_abap_char_utilities=>CR_LF.
DATA: fechaFactura(10) type c,
fechaPedido(10) type c.
CONCATENATE 'PEDIDO' 'F.PEDIDO'
INTO it_attach SEPARATED BY con_tab.
CONCATENATE con_cret it_attach INTO it_attach.
APPEND it_attach.
LOOP AT t_impresion. "
* Tenemos que hacerlo así porque en un sistema UNICODE no se puede
* pasar datos de tipo no string (p, i, f) a un carácter.
MOVE-CORRESPONDING t_impresion TO wa_charekpo.
CONCATENATE wa_charekpo-pedido fechaPedido
APPEND it_attach.
ENDLOOP.
ENDFORM. " BUILD_XLS_DATA_TABLE
WITH output = 'X'
AND RETURN.
*& Form POPULATE_EMAIL_MESSAGE_BODY
* Populate message body text
CLEAR mensaje.
CONCATENATE 'Informe de facturados no enviados de'
sfechaInicio sfechaFin INTO mensaje SEPARATED BY SPACE.
REFRESH it_message.
"it_message = 'Se adjunta el listado con los registros de facturados'.
it_message = mensaje.
APPEND it_message.
endform.
*& Form SEND_FILE_AS_EMAIL_ATTACHMENT
* Send email
FORM send_file_as_email_attachment tables pit_message
pit_attach
using p_email
p_mtitle
p_format
p_filename
p_attdescription
p_sender_address
p_sender_addres_type
changing p_error
p_reciever.
DATA: ld_error TYPE sy-subrc,
ld_reciever TYPE sy-subrc,
ld_mtitle LIKE sodocchgi1-obj_descr,
ld_email LIKE somlreci1-receiver,
ld_format TYPE so_obj_tp ,
ld_attdescription TYPE so_obj_nam ,
ld_attfilename TYPE so_obj_des ,
ld_sender_address LIKE soextreci1-receiver,
ld_sender_address_type LIKE soextreci1-adr_typ,
ld_receiver LIKE sy-subrc.
ld_email = p_email.
ld_mtitle = p_mtitle.
ld_format = p_format.
ld_attdescription = p_attdescription.
ld_attfilename = p_filename.
ld_sender_address = p_sender_address.
ld_sender_address_type = p_sender_addres_type.
* Fill the document data.
w_doc_data-doc_size = 1.
* Populate the subject/generic message attributes
w_doc_data-obj_langu = sy-langu.
w_doc_data-obj_name = 'SAPRPT'.
w_doc_data-obj_descr = ld_mtitle .
w_doc_data-sensitivty = 'F'.
* Fill the document data and get size of attachment
CLEAR w_doc_data.
READ TABLE it_attach INDEX w_cnt.
( w_cnt - 1 ) * 255 + STRLEN( it_attach ).
w_doc_data-obj_descr = ld_mtitle.
CLEAR t_attachment.
REFRESH t_attachment.
t_attachment[] = pit_attach[].
* Describe the body of the message
CLEAR t_packing_list.
REFRESH t_packing_list.
t_packing_list-transf_bin = space.
t_packing_list-head_start = 1.
t_packing_list-head_num = 0.
t_packing_list-body_start = 1.
DESCRIBE TABLE it_message LINES t_packing_list-body_num.
t_packing_list-doc_type = 'RAW'.
APPEND t_packing_list.
* Create attachment notification
t_packing_list-transf_bin = 'X'.
t_packing_list-head_num = 1.
DESCRIBE TABLE t_attachment LINES t_packing_list-body_num.
t_packing_list-doc_type = ld_format.
t_packing_list-obj_descr = ld_attdescription.
t_packing_list-obj_name = ld_attfilename.
t_packing_list-doc_size = t_packing_list-body_num * 255.
* Add the recipients email address
CLEAR t_receivers.
REFRESH t_receivers.
t_receivers-receiver = ld_email.
"lista de distribución general: C
"lista de distribución personal: P
"dirección externa de correo U.
t_receivers-rec_type = p_r_type.
t_receivers-com_type = 'INT'.
t_receivers-notif_del = 'X'.
t_receivers-notif_ndel = 'X'.
APPEND t_receivers.
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = w_doc_data
"este es el asunto del mail
put_in_outbox = 'X'
"-> salida a sapoffice.
sender_address = ld_sender_address
sender_address_type = ld_sender_address_type
commit_work = 'X'
IMPORTING
sent_to_all = w_sent_all
TABLES
packing_list = t_packing_list
contents_bin = t_attachment
"contenido del alv.
contents_txt = it_message
"nombre archivo adjunto
receivers = t_receivers
"lista de destinatarios
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
* Populate zerror return code
ld_error = sy-subrc.
* Populate zreceiver return code
LOOP AT t_receivers.
ld_receiver = t_receivers-retrn_code.
ENDLOOP.
ENDFORM.
Viejo 13/07/09, 16:31:36
Muchas gracias.
Me vale casi el 100% solo se me presenta un problema!!!! Mi tablita interna tiene un montón de campos y toda una fila me supera de largo los 255 caracteres posibles. ¿ Cómo podría solucionar ésto???
Saludos y muchsa gracias!!!!!
Viejo 13/07/09, 16:55:39
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, puedes pasar cada campo de tu tabla interna a otra tabla, por ejemplo, de una longitud de 300, y para separar cada campo, concatena todos los campos a un registro de la nueva tabla interna pero separalos por un tabulador, ese tabulador es de tipo hexadecimal
Yo lo hago asi:
Donde pt_mdkp es una tabla interna con muchos campos, y lt_conten es una tabla interna con un solo campo de longuitud 1024, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 13/07/09, 17:06:45
Muchas gracias pero no me sirve.
La función que utilizo para enviar el mail es SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 y la tablita interna donde tengo que ir formando mi excel es del tipo SOLISTI1, o sea, que cada línea debe tener como máximo 255 caracteres...
Muchas gracias de todos modos!!!!!
Viejo 07/10/15, 21:27:27
annie_568 annie_568 is offline
Hola !
Me podrías decir cómo resolviste el problema?. Please!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:24:38.
