Viejo 13/12/07, 10:57:14
Avatar de monchi_sv
monchi_sv monchi_sv is offline
Tablas con 1 o más registros
Hola amigos.
Tengo un problema, necesito hacer un formulario donde hay una tabla en el main, pero esta tabla puede tener un registro o 5000....
El problema está en que cuando termina la tabla tiene que haber 2 o tres ventanas mas. (observaciones y firmas..)
Cuando hay de 1 a 10 registros, todo va en una página (la tabla y las demás ventas). Pero cuando hay más quiero que los registros lleguen hasta el final de la página, sigan en la siguiente y cuando acabe, vengan las demas ventanas.
He conseguido que si hay mas de una pagina, las ventanas finales sólo me salgan en la última (condiciones - al final de la ventana principal), pero el espacio que ocupan estas ventanas, en las demas páginas se queda en blanco y no puedo aprovecharlo para la tabla. (No se si me explico bién....)
¿Cómo puedo hacerlo para aprovechar toda la página?
GRACIAS.
Úlima edición por monchi_sv fecha: 13/12/07 a las 15:27:22.
Viejo 17/12/07, 15:33:40
ibecerra
Mensajes: n/a
pues lo recomendable seria q uses elementos.. y no ventanas para poder controlar las lineass..
es decir ejemplo solo tendrias las ventanas para la cabecera y en el detalle el main..
| | ---> cabecera
|/E DETALLE | ---> main
| aqui tu codigo |
| sap script ITEM|
|/E PIEPAGINA |
|aqui tus cuadros |
Y como lo llamas facil de la siguiente manera
LOOP AT TI_TABLA.
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
EXPORTING
element = 'DETALLE'
window = 'MAIN'.
***CONDICION PARA QUE QUIEBRE CADA 10 0 20 LINEAS ..
ENDLOOP.
Y AL FINAL DE TU REPORTE
EXPORTING
element = 'DETALLE'
window = 'PIEPAGINA .
Y LISTO!!!
Viejo 17/12/07, 19:04:15
ibecerra
Mensajes: n/a
CORRECCION
LOOP AT TI_TABLA.
EXPORTING
element = 'DETALLE'
window = 'MAIN'.
ENDLOOP.
EXPORTING
element = 'PIEPAGINA'
window = 'MAIN'.
Viejo 18/12/07, 16:35:30
Avatar de monchi_sv
Gracias amigo. Pero hay un problema ( culpa mia ), me olvidé decir que estos formularios los estamos haciendo mediante SmartsForms, y por lo que veo tu me estas hablando de SapScript, verdad?
Viejo 18/12/07, 19:52:13
ibecerra
Mensajes: n/a
asi es!! , no hay prblema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:51:45.
