Viejo 05/01/12, 07:41:48
albermora albermora is offline
Proteger select-option
Soy un programador que me estoy iniciando en esto de abap, ya tengo la base y ahora estoy desarrollando cositas. Quiero saber, cómo proteger(que no se pueda tocar) un campo en una pantalla de selección.
En dynpro se hacerlo, simplemente marcando una opción del campo en las propiedades. Pero en un programa ejecutable no tengo ni idea. El campo que tengo que proteger es un select-option. Me gustaría saber como protegerlo y ya para futuras veces, como proteger un parameter normal u otro tipo de campos.
Muchas gracias
Viejo 05/01/12, 11:16:22
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Que quieres decir con Proteger?
Viejo 05/01/12, 11:17:55
Que no se pueda editar, o sea, que no se pueda escribir, un campo que solo se pueda visionar. Va a ser a sí porque va a llevar valores por defecto
Viejo 05/01/12, 11:56:39
SAPING SAPING is offline
Consulta...
Si no se va a poder modificar, va a ser siempre fijo, para que lo queres mostrar??...Manejalo dentro de tu programa invisible al usr... O lo solicitaron asi??...
En todo caso tnes que grisarlo.
En el evento "AT SELECTION-SCREEN OUTPUT" hace un LOOP AT SCREEN y pone en screen-input = 0 (o 1 no me acuerdo cual puntualmente) para el screen-name = <nombre del parametro> (en tu caso el select option tanto low, como high, si no me equivoco).
Espero te sirva.
Viejo 05/01/12, 12:11:17
Lo tengo que mostrar porque me lo solicitaron así... Es como tu me dices, haces el at selection.... , luego el loop y preguntas por el s.option( tienes que preguntar como dices por el high y el low('s.opt-high y s.opt-low), hacer el screen-input = 0 y luego modify screen.
Muchas gracias por tu ayuda
Viejo 06/03/13, 00:32:14
nayita nayita is offline
Pantalla de seleccion
Hola a todos,
La pantalla de seleccion se puede tomar desde lainformacion que se contiene en una tabla Ejemplo:
Tabla Z
campo1 - campo2
Tarea1
Tarea2
Tarea3
Tarea4
Que antes de que se ejecute la pantalla de seleccion se tome los datos de esta tabla no se puede ser mediante un select yse coloque en la pantalla de seleccion como opciones de CASILLAS DE SELECCION (check box)es decir si hay 4 tareas que aparescan 4 check box
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:52:41.
