Viejo 04/02/14, 16:31:29
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Smile Grupo de autorizaciones por Tipo de Material?
Buenas tardes!!!
Estoy intentando sacar restricciones por tipo de material (M_MATE_MAR).
El problema es que en mi vida he creado grupo de autorizaciones para este tipo de restricciones.
He visto que para ello habría que:
- Crear desde la SE54 los grupos de autorizaciones.
- Crear la relacion entre el tipo de material y el grupo de autorizaciones desde la SPRO (tx: OMS2).
- (aqui me pierdo)
En el siguiente punto me pierdo y no se por donde continuar, la cosa es que si ahora me creo un rol z y añado el objeto de autorización correspondiente, al visualizar los grupos de autorizaciones, no me muestra ninguno, como si aún no estuviera totalmente definido el grupo de autorizaciones que he "creado".
Estoy convencido que algun tipo de parametrización ó paso debe faltarme, pero no consigo dar con el.
He visto que hay un post relacionado:
Pero ya le estuve echando un vistazxo y no saque nada en claro.
Alguno de vosotros ha tenido el mismo problema o duda y ha conseguido solucionarlo?
Muchas gracias por todo!!
Saludos!!
Úlima edición por bruky fecha: 04/02/14 a las 16:35:35.
Viejo 04/02/14, 17:02:05
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola Bruky... como andas?
Yo no manejo mm... pero sí alguna vez trabajé con grupos de autorización y perfiles de seguridad :P
Podes aclararme en un ejemplo práctico (y lo más simple posible) qué queres hacer así yo veo cómo lo haría?
Si podes incluir transacciones de MM, mejor, asi verifico que SAP verifique las autorizaciones
Viejo 05/02/14, 08:00:20
Avatar de bruky
Muy buenas SidV!
Pues te comento lo que necesito.
Me han pedido en cliente que para la creación/modificación/visualización de materiales (MM01,MM02,MM03) y para la creación y modificación de Pedidos (ME21N,ME22N) exista restricción por:
- Tipo de materiales.
- Grupo de materiales.
He visto desde la SU24 (para todas las transacciones que comenté), verifican los siguientes objetos de autorización:
- M_MATE_MAR (objeto de autorización que restringe por Tipo de Materiales).
- M_MATE_WGR (objeto de autorización que restringe por Grupo de Materiales).
Estos objetos de autorización (para restringir por tipo de materiales y grupo de materiales) tienen el campo “Grupo de Autorizaciones”, los cuales hay que crear.
Estoy en el punto de la creación del grupo de autorizaciones por tipo de material, para ello, esto es lo que he hecho:
- Crear la relación entre el tipo de material y el grupo de autorizaciones desde la SPRO (tx: OMS2).
- (el siguiente punto no sé que tengo que hacer).
La cosa es que al hacer esto, algo me está fallando por hacer, ya que en las autorizaciones del rol, en el campo de grupo de autorizaciones para tipo de material y grupo de materiales, el grupo de autorizaciones "creado" no aparece reflejado, por lo tanto, creo que me estoy dejando algo en la creación de los grupos de autorizaciones.
Se te ocurre que pudiera estar olvidando¿?
Un saludo!
Viejo 05/02/14, 14:34:14
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Lecturas recomendadas:
A ver si llegamos a algo con esto.
Viejo 05/02/14, 15:15:24
Avatar de bruky
Buenas tardes Sid,
Muchas gracias por los enlaces del SCN.
Los estuve leyendo (alguno me suena de leerlo ayer), pero veo que solo hacen hincapié en:
- Crear los tipos de materiales en la T134.
- Crear los grupos de autorizaciones desde la SE54.
- Asignar los grupos de autorización creados a cada tipo de material (OMS2)
Hasta aqui todo perfecto, tenemos creados todos los tipos de materiales, también tengo creado un grupo de autorizaciones de prueba y tengo asignado este en uno de los tipos de materiales.
Pero a partir de aqui, parece que algo sigue faltando (quizá algun flag o algo), ya que al desplegar los valores de grupos de autorización para tipos de material (M_MATE_MAR) no se despliega nada, como si el grupo que cree y enlace a un tipo de material SAP no lo considerara un grupo de autorizaciones.
Voy a seguir mirando a ver si puedo encontrar algun punto de la SPRO que me esté faltando hacer o algo.
Creo que este problemilla va a ser mas dificil de lo que imaginabamos :P
Se te ocurre algo que pudieramos hacer?
Muchas gracias por tu ayuda Sid!
Saludos!
Viejo 05/02/14, 16:09:51
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
En algun lado leí que tenes que editar algo en los usuadios (SU01).
Y ojo que no siempre tienen que aparecer los grupos en esos campos de SAP.
Yo he trabajado con grupos de autorizacion y no aparecen en el matchcode.
Simplemente hay que tipearlos exactamente como se crean.
Ojala que no sea tu caso, pero en mi experiencia en FM.
Cuando trabajas con grupos de autorizacion para datos maestros, todos los datos maestros tienen que tener grupo. Si a algun dato maestro le faltaba, no funcionaba la verificación
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:16:51.
