Viejo 18/02/10, 23:35:51
Avatar de Marcela Benitez
Marcela Benitez Marcela Benitez is offline
Unhappy Activos Por revaluar despues de terminar su dep. contable
Buenas tardes:
Tengo un detalle con activos fijos, resulta que terminó la parte contable, pero ha continuado revaluando, considero que puede deberse a que en 2008 dejamos de ejecutar la j1ai, pero la clave de revaluacion siguió siendo la misma y lo que el sistema hace es continuar revaluando el mismo monto que tenía en la última fecha que se ejecutó esa transacción, hay alguna forma para evitar que esto pase?... como puedo hacer que termine de revaluar al mismo tiempo que termine la depreciación contable?
De antemano muchas gra cias
Marcela Benitez
Viejo 19/02/10, 11:58:59
Se puede parametrizar en 2 lugares que el activo termine de revaluar al finalizar su vida útil:
1) En el método de inflación, hay una campo que se llama 'Rev.fin.V.útil'. ahi tienes que indicarle 'detener'. (Contabilidad de activos fijos-Valoraciones especiales-Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos-Revalorizaciones del balance-Contabilidad inflacionaria-Métodos de inflación-Actualizar métodos de inflación)
Si ahi ya está la opción 'detener' verifica la otra opción:
2) En la opción 'Contabilidad de activos fijos-Valoraciones especiales-Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos-Revalorizaciones del balance-Contabilidad inflacionaria- Áreas de revalorización- Actualizar áreas de revalorización' el campo 'Rv.v.util' que este en blanco o que tenga 'detener'.
Cecilia
Viejo 19/02/10, 14:47:29
Hola!...
He revisado ambas opciones y en una tengo Detener, y la otra En blanco, sin embargo no funciona.. esto puede deberse a que ya no revaluamos.. solo buscabamos que los activos que se revaluaron hasta antes de 2008 terminaran el monto que les faltaba por revaluar pero sin utilizar el INPC o actualizar valores..
Será que se te ocurre alguna otra cosa que pueda hacerse?
Marcela Benitez
Viejo 25/02/10, 17:31:02
vanvan vanvan is offline
Revaluaciòn
Si no ejecutas la J1AI no se revalúa, tal vez lo único que está haciendo el sistema en este caso, asumiendo que ya no revalúas los activos fijos, es depreciar el valor neto contable que tienes en el área de valoración de reexpresión.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:48:14.
