Viejo 10/11/14, 18:10:25
Rita Alexandra Rita Alexandra is offline
Sociedades GL asociadas diferentes 3000 y ' '
Bs. Ts.
Necesito una mano con este caso:
En una cuenta bancaria (cob), intento compensar las ctas. del Debe y Haber, y me salta el siguiente error:
"Sociedades GL asociadas diferentes 3000 y ' '
Nº mensaje: F5080
Diagnóstico
Para la clase de documento elegida, el número de la sociedad GL asociada debe ser unívoco para todas las posiciones de documento. En el presente caso aparecen al menos dos sociedades GL distintas o bien, aparece una sociedad GL en relación con una empresa colaboradora que no pertenece a ninguna sociedad GL.
Procedimiento
Si se ha elegido las cuentas correcta, se debe entrar el documento con una clase de documento que permita la contabilización al nivel de multisociedades GL. De lo contrario, se debe corregir la cuenta indicada"
Lo raro es que solamente con esta cuenta me salta el error, las demas cuentas compensan sin problema.
Les agradecería muchísimo puedan orientarme a que parametrizacion estaría faltando.
Rita
Viejo 12/11/14, 17:16:20
jmnievas jmnievas is offline
Localización: Cordoba, Argentina
Buen día Rita.
Fijate en la FBKP, en Clase de Documento.
Verifica si la clase de documento que está registrando esa compensacion (ej. AB) tiene tildado, en la sección CONTROL, la opción Multisociedades GL.
Si no lo tiene, tildala y te va a permitir contabilizar asientos donde participan más de una Sociedad GL o como en este caso, una sociedad GL y otra en ""
Juan
Viejo 17/11/14, 13:16:36
Gracias Juan
Efectivamente no estaba tildado, ya pude ingresar la compensación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:11:21.
