Viejo 23/07/14, 14:03:51
Avatar de MetalGod
MetalGod MetalGod is offline
Localización: Tandil - Argentina
Validar inserciones ME21N, ME22N
Hola, buenos dias, tengo el siguiente problema:
Tengo que realizar unas validaciones para modificacion para las transacciones ME21N y ME22N, uso la Badi ME_PROCESS_PO_CUST metodo POST, dentro del metodo, llamo a una funcion donde ejecuto la BAPI_PO_CHANGE en modo test.
La funcion me dvuelve una tabla con todos los errores que hubo "simulando" que se insertan lineas dando los errores y warnings de dichas posiciones.
Pero al terminar, me genera un dump CL_PO_HEADER_HANDLE_MM, y el pedido se modifica, que es lo que no quiero, ya que se devolvieron errores y no se debe permitir guardar, lo cual hago con
INCLUDE mm_messages_mac.
mmpur_message_forced 'E' 'ME' '083' 'ERROR' '' '' ''.
CALL METHOD im_header->invalidate( ).
Lo que me gustaria saber es como resolver el DUMP. ya que el mensaje por ahora lo tengo comentado, pero el error mencionado se sigue generando, no se en que va.
Si utilizo el metodo PROCESS_ITEM, al tener dentro la llamada a la funcion y dentro de la misma hace una llamada a la BAPI_PO_CHANGE, por mas que este en modo test, el metodo de la BADI se llama infinitamente, por lo tanto no me sirve.
Necesito ayuda urgente con este tema, Espero que puedan ayudarme,
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:32:36.
